Rätt nivå servoolja E39? Smidigast sätt att byta?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Var ligger max/min nivåer på stickan?
Se bild: Länk
Jag gissar att det är på max nu (bild), men jag tycker det ser så tomt ut i burken.
Måste man lossa anslutningarna vid pumpen för att byta oljan?
Cirkulerar det hela tiden när pumpen går eller bara om man svänger?
Är det dumt att låta pumpen snurra om den tar luft?
Vore smidigt om det gick att byta oljan genom att pumpa ur den ur kärlet, vrida ratten max höger-vänster med motorn avstängd och suga ut ev ytterligare olja. Fylla på i burken, starta motorn, vrida höger-vänster, stänga av motorn, suga ur oljan, vrida med motorn av, fylla på igen, starta, vrida höger-vänster, toppa upp.
Eller ta bort returslangen till behållaren o låta returoljan rinna ut i ett kärl, medan man fyller på ny medan man med motorn på vrider fram o tillbaka?
Vilken är returslangen?
