Varninglampor antisladd och antispinn lyser ofta på E46
Le
50
LeFrance
325 ci cabrio -01
Jag har lite problem med kärran, en bmw 325 ci cab -01.
Det är när jag startar bilen som varningslamporna för antisladden och antispinnen ofta lyser och går då inte att aktivera igen, detta händer ca 5 ggr av 10 när jag startar. När det inte inträffar så är det inga problem med att avaktivera dom och sen aktivera dom, men när det inträffar så händer ingenting när jag trycker på knappen lr håller inne den, jag måste då starta om motorn igen. Varför muppar systemen på detta vis....någon som vet??
Tacksam för er hjälp!
Mvh Perra
wi
61
wikz
328iA coupe -96
Nu gissar jag bara men det kan ju vara tex fukt/glapp?
Vore nog bra med en felkodsavläsning iaf.
Tänk också efter om du kan komma på när det hela började? - om det är fuktproblem så kan det ju ha uppkommit efter tex en motortvätt :)
Le
50
LeFrance
325 ci cabrio -01
Jaha okey...du menar att man ska koppla upp den mot en "dator" vid ingången strax innanför vänsterdörren och kolla?
Va jag minns hände de nån gång strax efter det att jag köpte den för 3 år sen, men jag får nog säga att det har ökat sen dess, det händer alltså oftare numera.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Hur pass bra är ditt batteri ? Fullladdat och underhållsladdat.? ABS /ASC är en strömkrävande system, har du dålig kapacitet vid start så spänningen sjunker för lågt så strula ofta systemet.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Le
50
LeFrance
325 ci cabrio -01
Jag bytte batteri för något halvår sen (biltema) så de borde inte bero på batteriet i mitt fall. Fast orginalet var på 78ah och mitt nuvarande på 74ah...fast de kan väl inte ha någon betydelse??
ka
1.552
karlhilding
330i E46
530ia E60 -07 Facelift.
Kan vara styrvinkelsensorn. Vart så på vår 325 -03.
Byta upp sig? Till vad då?
Le
50
LeFrance
325 ci cabrio -01
okey, vad är de för slags sensor och var sitter den??
ka
1.552
karlhilding
330i E46
Sitter under ratten på ratt stången på 325 -03. styrvinkelsensorn
Finns visst dom som har den under förarstolen.
-Z
16
-Z-
BMW 325 Ti Compact -2002
Är fjädringen slut?
Min fjädring var brusten på båda sidorna bak.
Min lampor lös till och från på samma sätt som din.
Efter byte av fjädringar bak så har jag inte fått tillbaka varningslamporna
Le
50
LeFrance
325 ci cabrio -01
hmm...inte va jag har "märkt" men de skadar ju inte att kolla upp lite mer noggrant, konstigt va de ena kan leda till de andra...
Tack för era svar!!
