535 e34 startar ej, ingen gnista och torra stift.
Hej, min 535 startar ej är helt död, ingen gnist kmr fram och ingen soppa heller, har bytt fördelarlock rotor, frå inge ngnist från spolen heller spolen är schyst. stiften är snus torra också, byt bränsle relä och tändningsrelä som sitter brevid.
bilen har orginallarm med en startspärr som man stänger av med en sticka,
den funkar som den ska, finns de andra spärrar till larmet?
har ävenbytt temgivaren till motorn
vad kan de vara för fel?
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Kan vara Impulsgivaren till vevaxeln. Länk
628csi
Rostovich
E39 Bmw 523i -98
Hejsan. har du kollat så att slangen till soppa pumpen inte åkt av? det hände på min.
fast det där med gnistan har jag ingen aning om
länge leve bakhjulsdriften½
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Testa att lägga en kabel mellan plus på batteriet och plus på tändspolen. Då går man förbi allt vad startspärrar heter. då ska även oljelampa,laddning mm tändas inne i bilen. kolla då om du har gnista. soppapumpen får sin signal från tändspolen,så om den funkar går även pumpen.
Mvh Jonas Brinell.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
väldigt gammal tråd.....såg inte detta. Hoppas det har löst sig.
Mvh Jonas B.
