320i e46 -03 elfel baklampa
Hej:!
vet inte så mycket om el , så tacksam för svar.
färddatorn visar att baklamporna inte lyser men det gör dom. plockade ur
kontakterna och där har ett stift smällt i båda sidor, så är glapp kontakt. är detta ett alvarligt fel lr är det ett motstånd som ska bytas, sitter 21w lampor i. hör av er ni som förstår er på . tack:D
JohanD75
G31 520d M-Sport Touring Xdrive 2019
Typiskt fel på E46, har haft det "problemet" på båda bakljusen på min kärra.
Inget allvarligt fel, bara att byta stiften, på min pillade jag ur stiften och bytte ut dem. Har det smält mycket i plasten runt stiften, kanske du behöver byta ut hela kontakten.
Mvh,
Johan
jaha ja, är min första bmw så har inge koll på nåt om bmw.
Det har smällt lite så får nog köpa en ny, vart kan man beställa sådana då?
för är väl bättre med original
JohanD75
Kolla med närmaste BMW-verkstad.
Här är en bild på baklyktan, antar att det är kontakt med nr 15 som du vehöver byta ut.
Är stiften som sitter i lamphållar blir det knepigare.
Men låt en verkstad kolla på det, det kanske går att fixa utan större ingrepp.
Mvh,
Johan
ja det stämmer är nr 15 som är ner bränt, är något på själva baksidan luckan till glaset men det ska nog gå bra. får beställa tid. tusen tack för hjälpen ska du ha:!
mvh steffe
Det är kontakten till jordledningen som bränns. En lösning är att koppla jorden direkt till armaturen Länk (kan dock göras lite snyggare enl min mening).
mvh/ Anders
vad smart och göra så då, tog du bara ur sladden och stiftet och skarvade den direkt i lampan, så sen i med kontakten som vanligt. behövs det nån tjock kabel ? tack för tipset:D
Faktum är att jag just råkat ut för detta förargliga fel, har inte hunnit reparera min anslutning ännu.
Ta ur stiftet/kabeln ur kontakten, klipp bort kontaktstiftet och skarva kabeln så den räcker till den nya anslutningspunkten (enl bild i länk). Nya kabeln skall ha minst den area som kabeln du skarvar.
Jag kommer att löda och isolera med krymslang (snyggast) men det går naturligtvis att i stället skarva med en krimpskarv och isolera med eltape.
mvh/ Anders
ja okej. har nyss haft lös kontakten det är precis som på bilden.
tråkigt att det ska bli så då, kör du med samma lampor lr har du svagare i?
jag har en 940 oxå och den sitter det 5w lampor i bak bara.
Det skall vara original styrka på lamporna. Lamporna i detta fall går på reducerad spänning vid bakjus men så fort man bromsar får lamporna full spänning. Samma lampa/glödtråd har dubblerad funktion Brom/bakljus.
mvh/ Anders
aha okej. då kör ja att verkligen på samma hehe.
jo airbag lampan lyser oxå ibland . är det nån ide och fixa det?
för läste det oxå va ett känt fel på e-46 . kosta nästan 4000 kr?
mvh stefan
