Problem med pendlande tomgång
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Har sökt lite här men inte hittat liknade fel som ja har. Detta gäller min 520 E34. När jag kör bilden så funkar bilen fint men problemet är när jag lägger i p läget så börjar tomgången pumpa upp å ner hela tiden men inte vid körning. Prövade å dra ur luftmasse kontakten å då dog motorn direkt. Hör även ett pysande ljud när jag stänger av motorn. Nån som kan ge mig en hint om vad det kan vara.
Du har ett vakum lekage i en slang eller koppling bara
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Ok men problemet uppkommer endast då jag lägger i växel N och P. Tycker att om jag har ett vakuumläck så borde ju bilen bete sig så även under körning och vid stillastående men driven i.
Precis som du beskriver så på värka det gången på motorn när du lägger i N eller P. Du har en vakuum läcka så kolla slangarna var det pyser eller ev. ta en tång och kläm ihop någon slang för att se om motorn sluta att pendla
