Hej Imose när jag var på väg till jobbet aktiverades 2 2 gula varningslampor. ABS lampan tillsammans med den symbolen som är i mitten av instrument panelen som ser ut som en cirkel med utropstecken i mitten Vad kan det vara för fel ABS givare kass ? Bilen känns ok förutom varningslamporna | |
Just det ,kör 520 År 2000 |
Du måste läs av felminnet för att se vad som är felet, i bästa fall är det en sensor som gett upp. 99-00 har också problem med ABS/ASC modulen. Funkar hastighetsmätaren och farthållaren så bör det vara en framsensor som spökar. Det finns väldigt många trådar om detta problem så använd sökfunktionen så kan du få dig en uppfattning om vad det handlar om ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Troligtvis en (eler flera) givare. Kör en diagnos och kolla. | |
"Funkar hastighetsmätaren och farthållaren så bör det vara en framsensor som spökar" Bör vara så men långt ifrån säkert. När bägge mina bakgivare var kass så funkade både h-mätare och farthållare 97% av tiden. Felminne och/eller livedata är det enda säkra sättet att kolla på. |
Tack för all svar Hastighetsmätaren fungerar Har inte testat farthållaren än.. |
Hej Hasso och alla andra Farthållaren fungerar , testade idag... Däremot har jag märkt vid kallstart att bilen rycker i 2ans växel nån sekund och efter det är allt ok.. Vad kan det bara med tanke på att bara ABS varningslampan lyser... KAn det vara nåt annat förutom ABS givare? |
Förmodligen inte, men kan vara modulfel också i värsta fall. Det är samma givare höger o vänster fram. Så i bästa fall kan du köpa en och testbyta och se om lamporna slocknar det gör dom om systemet är felfritt efter systemcheck. Givare köper ENDAST på BMW. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tack Hasso Du är kung |
| har samma fel på min -96 540ia fast allt funkar men lamporna lyser i displayen, abs slår till och antispinn slår till ,har inte gjort någon kodning på verkstad men kollat givarna själv alla verkar ok . | |
