hög HC m5-92
struggling
tds 525 -93
M5 Touring -92
hej
bilen går ryckigt kall ojämnt.. lika så på tomgång även varm... rycker lite vid slö körning å den sedan får börja jobba.. tex omkörning på högväxel..
nu till saken har fått 400 i hc på tomgång på besiktningen bytte stifft och olja och fick endå 400... men alltså bara på tomgång
e de någon som råkat ut för liknande??
mvh
zcooter
Kanske det kan vara LMM:n som inte fungerar .Men jag föreslår att du loggar in på Länk bmwM5 forum o ställer, alternativt gör en sökning där
Men att ha riktigt varma "kattar" och motor innan avgaskontroll är A och O för e34M5
lycka till!!!!!
struggling
tds 525 -93
M5 Touring -92
fick den genom besiktningen idag me att köra den varm dit vänta 10 min så tomgången fick lugna sig så va värdet bara 37...
men nu till frågan den går jju fortfarande lika dåligt på tomgång och gaspådrag... kan vaccum ge ryckig gång vid gas??
nr 6 på denna bild(Länk vad är de för ngt ruckar ja på slangen pyser de av torrsprickor...
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Det är en bränsletrycksregulator för bensinen. där ska det inte pysa eller läcka ut bensin!
Byt bränsleslangarna innan du i värsta fall råkar ut för brand i motorrummet.
Ryckig gång kan orsakas av många saker, men främst av tändning och bränsle.
Kolla samtliga tänddetaljer och även lmm och torrsprickor på insugsbälgar.
Även insugspackningar kan suga in tjyvluft.
Prova med startgas runt insugsdetaljerna med motor på tomgång, rusar motorn till vid sprayning, kan du börja leta efter läckage.
Mvh Patrik
struggling
tds 525 -93
M5 Touring -92
hej... tackar för svar...:) de är vaccumet till regulatorn som pyser... å vaccum brukar ju kunna ställa till en hel del.... sen sitter de ju ett spjäl på baksidan av kammaren vad är de till och när ska de röra sig???oxå vaccum styrt...
