Hur justerar man dörrvinkeln?
Pr
1.031
Profossen
En VW familjebil, letar BMW
Tjipp!
Har lite vindbrus på vänster sida eftersom förardörren behöver komma in lite mot karossen upptill. Man ser att dörren inte är "rak" eftersom det glipar mer upptill än nertill mot listerna. Har provat att justera in låsblecket och det är nu i optimalt läge.
Sitter det ngn justerskruv för anliggningen mot karossen i dörren?
MVH
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
Det får du justera på gångjärnen
Pr
1.031
Profossen
Okej... Borde väl vara det övre gångjärnet då som ska "in" lite, eller?
Hur gör man detta enklast? Måste man bryta på tappen, fästena är väl svetsade i karossen?
Pr
1.031
Profossen
ingen som behövt justera dörren på detta sätt? Måste ju vara vanligt i takt med att lister m.m. slits?
I rather have a bottle in front of me - than a frontal lobotomy!
He
1.208
Herr.Bayer
Audi A6 TDI -2012
Gångjärnet ska man inte justera/bända och har inget med saken att göra så sluta gissa er till svar!!
Profossen:
Frågor till dig vad gäller dörren: 1) Har du eller någon annan drämt igen fram- eller bakdörren hårt nyligen?
2) Om du känner med tummen eller ett finger på springan mellan fram och bakdörr, var på springan är framdörren längre in än bakdörren?
3) Hänger dörren ner? Låter det som att nåt klonkar mot dörren om du håller handtaget från utsidan i "öppna" läget och stänger dörren med bibehållen "öppna"-läge?
Orsak till fråga 1. Om du eller någon drömmer igen dörren hårt så förändras justeringen som är gjord från fabriken. Dörren kan då antingen hoppa längre ut eller tryckas in, då krävs det en ny dörrjustering och tyvärr kan ingen privatperson göra det själv såvida du inte jobbar med det och känner till vilka mått som gäller för just din bilmodell.Ändras dessa mått och hamnar utanför gränsområdet så blir det galet vid krock. Anledningen med justeringen är att vid krock så skall du kunna öppna dörren, därav dessa speciella mått.
Orsak till fråga 2. Om framdörren är längre ut än bakdörren så är det rätt för då skärs luften utåt mot bakdelen av bilen. MEN kolla speciellt vid den svarta panelen där rutorna börjar, var på den som framdörren är mer intryckt än bakdörren.
Lösning på det är att veva ner rutorna på både fram och bakdörr.
Om framdörren är långt inne och bakdörren ligger bra mot karossen, då tar du ett bra grepp på framdörrens ovankant från insidan, håller dörren med andra handen och trycker till med armen som håller kanten. Inte för hårt utan känn dig fram att du rätar ut liiiite lite. Stäng dörr och titta hur det ser ut om det blev bättre eller inte, gör annars om.
Är det bakdörren som är på tok för långt ut, då öppnar du bakdörren, ställer dig bakom den, tar tag i kanten som ligger på b-stolpen och så gör du ett litet ryck mot dig. Knäpper det till så är det ingen fara, men ta inte i för kung o fosterland, ett stadigt grepp och ett litet ryck bara.
Orsak till fråga 3). Om du hör ett klonkande ljud, att bilens dörr tar emot något när du stänger, då hänger tyvärr din dörr och en fackman måste lyfta upp den åt dig genom att bända upp gångjärnen på ett speciellt sätt. Det är det vanligaste felet på äldre bilar. Därför ska man låta bli att ha dörrana vidöppna länge för dörrens vikt pekar neråt och resten listar du lätt ut själv vad som händer med tiden.
Till skillnad från alla som gissar här så ÄR jag dörrjusterare, så jag VET va djag pratar om.
"Riktiga män kör diesel"
Pr
1.031
Profossen
Tack så väldigt mycket, herr Bayer, för att du tog dig tid att skriva ett långt och bra svar!
Jag justerade in dörren genom att flytta låset inåt eftersom jag hade problem med brus över 80-90 km/h. Nu ser man att glipan mellan övre och undre anliggningsytan mot instrumentpanelen inte är helt rak, det skiljer några mm upptill jämfört med nertill. Det var relativt enkelt att få ett bra läge på låsjusteringen, tidigare var dörren trög att öppna, nu är det bra, men bruset är tyvärr kvar. Man hör att det är i överkanten av dörren som det viner lite.
Listerna är inte speciellt slitna heller, jag gissar att ngn tidigare ägare har hängt på dörren el. dyl. så att den "satt sig lite"... Ska prova ditt tips, guld om det fungerar!
MVH
Pr
1.031
Profossen
Glömde: dörren tar inte i ramen, inga missljud när man stänger m.a.o. Det känns som om ditt tips med B-stolpen är det som gäller i detta fall, framkanten av förardörren ska inåt lite, speciellt från dörrmitten och upptill. I bakkant mot bakdörren är det sjysst.
