K&N sport luftfilter
Fu
11
Fusion900
525d M-sport Touring -07
Hej har köpt ett k&n sport luftfilter som jag ska montera.
Är det svårt att montera? Är det nåt man ska tänka på vid montering?
Inga problem att montera dessa. Bör bara leda det så långt ifrån motorn du kan. Detta för att slippa suga in så mycket av motorvärmen som du kan.(Ska ju vara så kall luft som möjligt) Finns även skiljevägg att montera mellan motor och filter.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Fu
11
Fusion900
Jo jag har köpt en värmefilt. Är det bara att skruva på filtret eller måste man dra om nån givare eller så?
Behöver inte dra om någon givare. Ta bort original luftburk också skall filtret passa rakt på (76mm har jag för mig) innan luftmasse mätaren. Det är där som du gärna skall förlänga med t.ex. ett aluminium rör, så du får filtret så långt från motorn som möjligt.
Det är stoppen.
Fu
11
Fusion900
Har montera den nu och dragit ett rör från fronen till luftfiltet och gort en skiljevägg mellan motorn och filtert. Men den går dårligt på tomgången vad kan vara fel?
Har du möjlighet att lägga upp en bild.
Hackar den eller går oroligt. T.ex vandrar mellan 800-1000 varv på tomgång
Det är stoppen.
Fu
11
Fusion900
Nej jag har tyvär ingen kamra. Han går inte alls man måste hålla den över 1500 varv annars dö den
Vet inte alls vad det kan vara. Inte varit med om att den skulle dö under 1500 varv för du bytat luft filter.
Kan tyvärr inte hjälpa dig där.
Det är stoppen.
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Du har inte lyckats med att rubba kontakten till LMM?
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
haka loss - polen på batteriet 30 min och prova sen.
BMW ownz
Fu
11
Fusion900
Jag byte till backs till orginal men den gick dårligt på tomgången ändå, så jag koppla bort batteriet ett tag så nu går den på tomgången. Ska testa att montera filtret sen och kolla om det blir samma sak igen.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
när man är på insug, avgas mm bör man nolla boxen så den får ställa in sig efter de nya grejerna direkt
BMW ownz
"B
28
"Budda"
320i Coupé -96
Lyfta batteripolen 30min = nolla boxen?
Jag slängde i ett Green cotton i veckan nämligen, så då kanske jag oxå borde göra det?
Det är lika bra :)
