Vad betyder felkoderna från INPA? 530d -00
Fr
Frippex
530D -00
Jag har haft problem med att min bil inte velat starta två gånger.
Den första gången så var jag och handlade mat. När jag kom ut och vred på nyckeln så gick startmotorn men bilen startade inte. Testade flera gånger och tillslut så gick den igång. Bilen har startat klockrent sen dess. Börjar var vara en månad sen. Men i förrgår fick jag samma problem.
Jag vred och hörde startmotorn gå. Testade flera gånger men bilen vägrade starta. Det lät som den var påväg att gå igång men just före dog den. Strömen tog slut så jag satte bilen på laddning. När jag testade efter några timmar så startade bilen på första försöket och nu har den startat bra alla gånger sen dess.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Här nedanför är felkoderna jag fick. 256 förstår jag att det är luftmassemätaren som är trasig. Men vad betyder temp sensor och RPM givaren?
När jag rensade felkoderna och körde ett tag kom de två första felen upp igen men inte det sista.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/09/10 16:47:19
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 3 errors in error memory !
272 temperature sensor
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min
Coolant temperature 35.43 Grad C
Einspritzmenge 29.19 mm^3
RPC rail pressure 6.02 bar
Fehler aufgetreten bei 196110.00 km
Error present
Signal open circuit or short circuit to B+
Errorcode: 01 10 28 01 74 02 00 70 39 01 4C 9B 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
256 air mass meter
Error frequency : 1
Engine speed 224.78 1/min
Coolant temperature 11.54 Grad C
Einspritzmenge 34.82 mm^3
RPC rail pressure 144.58 bar
Error present
Signal open circuit or short circuit to BErrorcode:
01 00 28 01 74 10 09 4D 44 18 4C 9B 00 00 00 00
7717 Monitoring Speed (rpm) sensor
Error frequency : 22
Logistic counter: 21
Error occured 1. times at:
Engine speed 724.28 1/min
Coolant temperature 64.79 Grad C
Einspritzmenge 11.78 mm^3
Supply voltage 14.00 V
Fehler aufgetreten bei 197990.00 km
Error occured 2. times at:
Einspritzmenge 29.70 mm^3
Supply voltage 10.18 V
Fehler aufgetreten bei 210820.00 km
Error occured 3. times at:
Coolant temperature 31.34 Grad C
Einspritzmenge 30.21 mm^3
Supply voltage 10.07 V
Error not present
Sporadic error
Camshaft sensor signal
Errorcode: 1E 25 15 16 F8 40 1D 9B 17 79 4D 57 40 09 70 3A
58 52 5A 40 09 6A 3B 57 52
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Luftmassemätaren är nog inte trasig, men du bör nog kolla anslutningarna till den så du inte har glapp/dålig kontakt, Lmm ger i princip enbart felkod vid avbrott eller när man lossar anslutningen, är en LMM i dålig kondition se ger det inte felkod isig utan kan skapa andra sekundär koder.
1717 Camaxelsensors signal sporadiska avbrott. Vilket inte förekom när du körde nästa diagnos. Kan nog lika bra vara sensorfel som kablage fel. Byte rekomenderas. Du ser också att felet uppstått 1 ggr vid 19749 respektive 2 ggr 21082 mil, jag gissar att den är orsaken till ditt startproblem möjligen
Tempsensorn och luftmassemätarens felkoder har uppkommit en gång vid samma tillfälle vid 19611mil alltså före innan camsensorn missade att ge signaler.
En koll av kablaget till Lmm , samt tempsensor kan ju vara nån skada tex, jag vet inte vilken tempsensor då jag inte har BMWs Diselfelkodslista
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Fr
Frippex
530D -00
Luftmätaren och tempmätar felet försvan när jag tryckte ihop kontakten ordentligt till luftmassemätaren.
Nu får jag då fel 7717 Monitoring Speed (rpm) sensor igen och bilen vägrar starta. Säger fortfarande Error not present och Sporadic error. Lämnade in bilen på verkstaden idag. Jag sa till dem att de kunde vara kamaxelgivaren.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ok då ser det ju lovande ut.
