Hej, kör en BMW E39 523 som går dåligt och ojämnt. Var ute och körde och helt plötsligt började bilen gå dåligt och känns nästan som om den går på 5 cylindrar. Rycker vid gaspådrag och känns kraftlös emellanåt. Kollade felkoderna och fick felkod 1396 Crankshaft Position Sensor Segment Timing Plausibility Har samma felkod 2 ggr och eftersom det enkla testet var att byta vevaxellagersensorn så gjorde jag det men hade ingen påverkan på hur bilen beter sig. Har inga andra felkoder på bilen. Sökte på forumet men kunde inte hitta någon som har fått denna felkod. Någon som har en idé om vad det kan vara ? Tack på förhand. | |
Ingen som har någon aning? Ingen som råkat ut för samma sak? /Jonas |
| fel på vanos? låter som nån givare | |
| söka lite kanske? Länk | |
| läste inte ditt inlägg korrkt.. stryk det jag sa :p | |
| VEV AXELGIVARE ELLER KAM AXELGIVARE. | |
Och du köpte en givare på BMW ?? Vad har du läst av med för något ?? vevaxelsensor på en M52TU är PO335 alt BMWkod 83. däremot så är PO1397 BMWkod 18 kamaxelsensor B avgas. Så möjligen kan diagnossystemet lurat dig kanske ? 1396 finns inte angivet överhuvudtaget i Bentleys eller BMWs felkodslistor för M52TU. Möjligen att 1396 kan peka på camsensor på insugningssidan som är det vanligaste felet. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hej, tack för svaren. Gissade också på en givare. Läst av på verkstad, verktyget sade p1396 Crankshaft Position Sensor Segment Timing Plausibility Slog koden på nätet, se t.ex: Länk Få kolla med en annan verkstad eller bmw om de kan läsa av bilen. Se om jag får ett annat svar då. Hör av mig igen med utvecklingen. |
Det slutade med att det var en tändspole som var kass. Fungerade lite till och från resulterade i konstiga värden. Byte av tändspole löste problemet. |
