mäta upp LMM.Går det?
ba
35
batigol_18
325i sedan-92
Kan någon hjälpa mig o berätta hur man mäter upp o ser om LMM funkar som den ska. Vet inte om det ens går att mäta den men om ni vet så berätta gärna. mvh
Mig veterligen finns inte så mycket man själv kan mäta upp på denna. Om ECU inte får någon signal från LMM så kommer Check Engine lampan att lysa.
Det enda man kan prova (enligt Bentley iallafall som nedanstående felsökning är tagen ifrån) är att burn-off sekvensen fungerar som den ska. Ta bort slangen mellan luftfilter och LMM så du kan se in i LMM:en. Starta motorn och låt den komma upp i arbetstemperatur. Varva motorn till minst 2500 varv/min. Stäng av. Kolla nu in i LMM och kolla på tråden, efter ungefär 4 sekunder ska den glöda till i ungefär en sekund.
ba
35
batigol_18
325i sedan-92
tack bmw-slangen. ska testa både att mäta lamdan och kollan LMM
