1.252
Kan en lamelldiff till e30 låsa sig?
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Har haft en bakaxel med lamelldiff till E30 liggandes en längre tid. När jag i helgen skulle montera den på bilen så visade det sig att den "satt fast". Trodde först det var oken som rostat fast, men så var inte fallet. Den är helt stum när jag försöker vrida runt den på navet. Kan ju vara handbromsbackarna som satt sig också, men jag tror inte det.
Kan den låsa sig på något vis när den legat så länge?(5år)
Den har legat upp och ner också, om det kan ha med saken att göra.......
Hoppas på svar om detta.
m30 i e30
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Nej, inte av att bara ligga. Har den legat kallt kan dock rost på fel ställe ställa till det, iaf i torin. Öppna locket och inspektera. Ser du inget uppenbart tar du loss drivaxlarna och provar dra runt. Då har du eliminerat bromsar och hjulager som felkällor. Är den fortfarande stum återstår ingående- och utgående lager.
If you can´t drift it - ditch it!
