Tjo! Går efter en längre tid i låga farter upp i temp, då jag bytt kylare, termostat och kollat topplockspackningen och det visade sig vara ok Tacksam för tipps:) Be good | |
| luft i systemet? | |
Thx..Hmm, tanken har slagit mig,,kanske testa lufta i lite motlut har hört det ska vara ett trix till att det ska bli bra:) Be good |
| Har du flytande packning till termostathuset? Om inte så bör man ha det på dom där! Sedan kan man borra ett litet hål 2-3 mm vid pilen på termostaten så är det lite enklare att lufta. | |
Funkar viscofläkten som den ska samt elfläkten framför kylaren ?? Bägge dessa är till för att kyla motorn ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Lufta kylsystemet i kraftig lutning på M50/m2 osv är en förutsättning. Fruktansvärt svårflirtade system, bästa är att fylla med specialverktyg som bildar undertryck med hjälp av lufttryck och ejektorverkan. Finns numera på biltema för överkomliga 649kr. |
