ABS problem 316I
Hej hoppas någon kan hjälpa med ett trilskande ABS på en 316I compact 98.
ABS systemet eller ACS systemet börjar arbeta vid låg hastighet både med och utan inbromsning,
särskilt obehagligt vid statskörning när abs´en arbetar i mot man.
Det som är bytt är bägge givar hjulen fram alla givare förutom hö bak som är grundligt kollad med tanke på eventuella skador samt ärj i kontacktstycket och den är även mätt med samma ohm tal som dem övriga.
Det enda på bilen som jag vet är fel på är fjäder hö fram som är brusten ett halv varv.
Abs lampan är inte tänd och alla hjul är av samma sort och dimension samt jämnslitna.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Du får nog göra rent kuggkransarna bak då om du inte bytt dom troligtvis rost i mellan kuggarna som gör att systemet luras att hjulet står still.
Eller så har du kanske köpt "pirat"givare ?? De brukar kunna ge sådana här fel också, är tyvärr lite lotteri med icke BMW sålda givare
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Hej, jag ska kolla över kuggkransarna, hö fram monterades kuggkrans samt givare som köptes på skroten, såg ut som nytt samt givaren hadde samma ohm värde som dem övriga, om den är pirat eller ej vågar jag däremot inte svara på,
ska se efter om jag ser en Bmw stämpel i huset på den.
