Z-Serien
1.351
Blinkersproblem på Z4 -06
Do
181
Dofus
E39 528i -00
Hej !
Vänster framblinkers slutar aldrig lysa. blinkar jag med varningsblinkersen agerar den normalt, och blinkar jag med vanliga blnkersen agerar den normalt.
slutar jag blinka så står den dock bara och lyser., även om jag drar ur nyckeln.. enda sättet att släcka den är att koppla ur batteriet en stund. Då håller den sig släkt sålänge man inte slår på tändningen eller rör blinkersspaken.. (varningsblink och "larmblinkande" går bra)
Några ideer ?
Ha
271
Hasse Z3
Z4 2005 3,0I
Jag gissar på blinkreläfel.
Hasse Z4
Do
181
Dofus
E39 528i -00
Någon aning om var det sitter ?.. lyckas inte googla fram något vettigt
Jag gissar på att din Z4 är precis som andra BMW modeller av samma årsmodell; de saknar relän då all belysningen sköts utav ljusmodulen eller fotutrymmesmodulen.
Do
181
Dofus
E39 528i -00
ljusmodulen = den som ibland kallas LKM ?
Nån somv et var man kan hitta den då ?:)
Do
181
Dofus
E39 528i -00
Rivit och slitit mitt hår och eg inte kommit nånvart.
Men.. enligt tips så kan det vara att LKM "rapporterar" felaktigheter genom att tända upp blinkersen på detta sättet.. noterade att "angel eyen" på vänstersidan har dött så skall testa att byta den, under tiden har jag tagit bort båda blinkerserna fram på vänstersidan, så slipper jag stå med tomt batteri.
Bild på arrangemanget finns här
Det är del 15 som är den som behöver bytas.
Återkommer med mer info när jag bytt den.
