523iA E39 -96 laddar ur...
ej
108
ejla
850 E31 -91
523 E39 -96
635CSi E24 -83
Har läst mycket om ämnet på detta forum, men inte hittat på några svar som stämmer i mitt fall.
Säkring nr 9 (Värme spolarmunstycken, AC kontrollmodul A11) avslöjar något... Kretsen drar 0.4A "viloström", vilket laddar ur batteriet på ett par dagar.
Kända fel: Kondensorfläkten defekt - nu kommer jag inte ihåg om kontakten sitter i. Allt annat funkar som de ska vad jag förstår.
Har märkt att ibland, speciellt på den kalla årstiden kan detta fel bli mer sporadiskt men ständigt återkommer.
Några förslag?
ej
108
ejla
850 E31 -91
523 E39 -96
635CSi E24 -83
Jaha... måste korrigera lite efter bättre koll.
Funkar ungefär så här:
När man stänger av motorn, drar hon ca. 2.5A genom F9 under några minuter. Sedan går strömmen ner till ca. 0.6A och till slut (efter 16 minuter) ner till 0.0
Så tydligen får man börja leta någon annanstans?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Ett av de vanligaste felen vid sporadisk urläddning är ju effektslutsteget till kupefläkten kostar 600-700 spänn, finns byte i mektipsen har jag för mig (kallas också fläktmotstånd lite felaktigt)
Det är ju mycket som är anslutet till styrdonet för klima/AC så vad det annars skulle kunna vara är ju nästan omöjligt att svara på, relämatningen 14A till kupefläkten möjligen ??
A11 Värme- och klimatstyrdon
Kontaktöversikt
Nummer X-polig, färg Beteckning
X610 26 -polig, blå Kontakt 3 Värme- och klimatstyrdon
X611 12 -polig, natur Kontakt 4 Värme- och klimatstyrdon
X18153 6 -polig, svart Kontakt 5 Värme- och klimatstyrdon
Stiftanslutning vid kontakt 3 X610
Stift Art Beteckning / Signalslag Anslutning /
Mätanvisningar
1 E Spänningsmatning klämma 15 Säkring F20
2 E Spänningsmatning klämma 15 Säkring F20
3 E/A K-bus signalledning K-bus kontakt
4 E Signal förbrukaravstängning Skarvdon förbrukaravstängning
5 A Vattenventilmatning vänster Vattenventiler Golv ventil
6 A Vattenventilmatning höger Vattenventiler Höger ventil
7 A Relämatning Relä för uppvärmbar bakruta Relä för uppvärmbar bakruta
8 A Matning Uppvärmbara spolmunstycken Uppvärmbara spolmunstycken
9 A Matning extra vattenpump med parkeringsvärme Matning extra vattenpump Med latentvärmeackumulator: Extravattenpump med parkeringsvärme Förbindelse extra vattenpump Med latentvärmeackumulator:
10 ej ansluten
11 E Spänningsmatning klämma 30 Säkring F23
12 ej ansluten
13 ej ansluten
14 A Relämatning Värmefläktrelä Värmefläktrelä
15 ej ansluten
16 A Signal klimatkompressor DME-styrdon DDE-styrdon
17 ej ansluten
18 ej ansluten
19 E Hastighets-A-signal Förbindning TD-signal
20 M Jord styrdon Jordkontakt
21 ej ansluten
22 A Avstängningssignal Med latentvärmeackumulator: Förbindelse extra vattenpump Med latentvärmeackumulator:
23 E Signal nattbelysning Skarvkontakt klämma 58g
24 E Spänningsmatning klämma 30 Säkring F23
25 ej ansluten
26 ej ansluten
Stiftanslutning vid kontakt 4 X611
Mätanvisningar
1 A Avkännarsignal Värmeväxlargivare vänster
2 A Avkännarsignal Värmeväxlargivare höger
3 A ej ansluten
4 A Signal Slutsteg Slutsteg
5 ej ansluten
6 E Avkännarsignal Förbindelse sensor
7 E Inställningssignal Ställmotor friskluftspjäll Ställmotor friskluftspjäll
8 A Inställningssignal Ställmotor friskluftspjäll Ställmotor friskluftspjäll
9 A Inställningssignal Ställmotor friskluftspjäll Ställmotor friskluftspjäll
10 E Inställningssignal Ställmotor friskluftspjäll Ställmotor friskluftspjäll
11 A Avkännarsignal Fotrumssensor vänster
12 A Avkännarsignal Fotrumssensor höger
Stiftanslutning vid kontakt 5 X18153
Mätanvisningar
1 A Signal parkeringsvärme på Relämatning Relä för latent värmeackumulator Mottagare parkeringsvärme Relä för latent värmeackumulator
2 A Styrspänning Fläktrelä Gränssnitt monitor/videomodul/radio Signal Omkopplingsventil LWS Förbindelse fläktrelä Gränssnitt monitor/videomodul/radio Omkopplingsventil LWS
3 A Återmatning parkeringsvärme i gång Styrenhet parkeringsvärme/-ventilation
4 A Avkännarsignal NTC-motstånd LWS
5 M Avkännarejord NTC-motstånd LWS
6 A Ventilmatning Avstängningsventil LWS Avstängningsventil LWS
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
