Tempmätare knasig
Pe
15
Pedde8
520i -93
Min tempmätare är skum. Den gick upp på rött och jag tvärstannade och kollade men kylarvattnet kokade inte. Sen satte jag på tändningen bara och då visade den normalt. Sen startade jag bilen igen och då gick den upp på rött igen.
Kollade kylarvattnet igen men inga problem och vid motorn avstängd och bara tändningen på så indikerar den normaltemp men så fort jag sätter på motorn så går den mot rött.
Vad är det fel på?
MVH
zcooter
Säkert givaren som är kass, eller termostaten som inte är frisk. Är min gissning iaf. så kolla dem? Inga dyra grejer så dem kan du ju byta i vilket fall som helst
Pe
15
Pedde8
520i -93
Är det nån fara att köra med den innan man byter?
zcooter
Så länge inte vattnet koker så är det inggen fara!!!
