e36 compact, defa motorvärmare orginal?
bag
BMW CS #08225
E36 316i Compact -99
E34 520i Touring -94
nu har jag fått en garageplats med el-plats och tänkter därför börja använda motorvärmaren.
vid kontakten brevid regskylten sitter kontakten. det står defa på den och jag undrar om bmw använde deras motorvärmare? eller är det eftermonterat?
jag fick aldrig med någon kabel och behöver alltså införskaffa en. så jag funderar på om jag köper den av bmw eller isåfall var?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det vet man ej, tror både Calix och Defa används lika oavsett fabriksmonterat eller eftermonterat.
Intagskablar till Defa respektive calix finns på vilken reservdelsfirma som helst som säljer motorvärmare.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
bag
BMW CS #08225
tack för snabbt och bra svar.
finns det några negativa aspekter med att använda motorvärmaren? eller något annat jag ska tänka på kanske?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Nej är bara fördelar från 3-4 plusgrader och nedåt, en timer är bra så den inte står på hela tiden. räcker oftast med max 3timmars gångtid vid - grader.
bag
BMW CS #08225
okej men det är ju ett varmgarage som ligger på runt 22 grader... finns det nackdelar då alltså?
bag
BMW CS #08225
köpte en kabel senare på mekonomen. men hur vet man att den funkar? och hur fungerar den egentligen? är det så att den bara värmer upp kylvätskan eller värmer den upp hela motorn?
BMW - Allt annat orsakar illamående.
Kina
BMW 528iA Touring -99
Audi A4 Avant 1.8t -04
Om temperaturen är konstant 22 grader i varmgaraget behöver du ju inte använda motorvärmaren egentligen om du inte själv vill. Det finns kylvätskevärmare, blockvärmare och trågvärmare. om du följer kabeln som går neråt i motorrummet kan du se vad du har för värmare. Skulle tippa på att du har block eller kylvätskevärmare. Trågvärmare är inte jättevanligt.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Även om garaget är 22 är det en kallstart för motorn.
RV
141
RVR_II
E12 518 mintgrün -1975-
E36 328Ci bostongrün -1997-
F11 530dT Carbon Schwarz -2013-
Personligen tycker jag det verkar mycket onödigt att ha motorvärmaren i om du har 22 grader i garaget. Kör med den om du parkerar utomhus, det räcker.
ma
7.451
marin849
Jag menade bara att allt under en viss temperatur, exempelvis 45 grader som det är på många BMW-motorer betyder "kallstartläge" med extra bränsle och fördröjd tändning vid start = drar mer bensin och släpper ut mer.
bag
BMW CS #08225
de 22° var i somras, när jag kollade temperaturen nu låg den på 16° så vad säger Ni om det?
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Vid +16°C behöver du inte använda motorvärmaren. När temperaturen kommer under +10°C kan du börja använda den.
Mvh Håkan
