skillnaden mellan 325d och 330d e90?
sp
258
spelepojk
Mercedes E 300 coupe -2021
Är det nån skillnad mellan 325d och 330d e90, förutom programvaran i styrboxen? typ andra ventiler i motorn, eller starkare växellåda mm.? I så fall hade det varit intressant att kunna chippa bilen lite till ungefär samma hästar och vrid som 330d! Finns det nån som vet nåt pålitligt chiptrim som inte pajar motor o låda och ger en massa felkoder?
Vira20
Plug-in bil från annat märke
Lämnar frågan om turbo och topp är olika på dem men vet att sent 08a fick 330 245 istället för 231hk.
Kcr, dieseltech samt bsr är la alla rätt vanliga utgivare till bmw;s diesel 6a utan att användare har större klagomål. Kcr mjuktrimmar till ca 220hk medans dieseltech tar till steg 2 för att få upp siffrorna mot 330 men då kostar det 9990kr med.
Dock finns www.itsfun.nu som säger ge samma Nm och hk som 330d (231hk samt 500nm) för 6900kr. Kolla dock upp dem för är inte helt säker att det är verkligheten.
Sh
371
Shifty
M340i -21 G21
120i M-Sport -19 F20
Om man pratar bilar efter faceliften 09 så är det en hel del skillnad. 330d fick en ny motor som utvecklar 245 hästar till ungefär samma förbrukning som den "gamla" 325:ans 197. Har man pengarna så ska man köpa en 330d tycker jag. Helt otrolig motor. Men det skiljer som sagt en del i motorn och växellådan är byggd för att klara högre vrid också. Så det är inte bara att plocka upp en 325:a till samma effekt som en 330.
Kan ju låta konstigt från en som nyss köpt en 325:a men hittar man en bil med helt rätt utrustning som är 50 - 60k billigare än motsvarande 330 så kan det bli så. Jag är sjukt nöjd med motorn i min.
“Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss.”
Lennart Nilsson (s)
sp
258
spelepojk
-Jag är faktiskt också sjukt nöjd med min 325d, för det känns ju som den går mycket bättre än min gamla 530 bensinare,trots att den har 231hk !
Du
100
Dudda
325d e92 M-sport ESS S2
Insuget, injektorerna, automatlådan (ej manuell), ventiler är det som skiljer. Även om vissa delar kan ha olika delnr på RealOEM så är det tydligen samma delar, inget som jag kan svära på dock.
Min 325d manuell har 300 hk och 620nm. Den är mappad av ESS i Norge och har sportsystem, går faktiskt riktigt bra.
Vad du än gör, köp inte KCR eller någon annan box, åk till ESS eller V-tech, då får du troligen mest för pengarna.
