H&R sänkning på M5 e60!
behrozosogh
ringde bmw idag angående sänkningen.
de prata om xenon lamporna fram skulle bli helt galet ifall jag sänkte den.
o att de inte kunde lämna några som helst garantier på jobbet.
de sa att det sitter nån stag fram som känner av hur pass låg bilen är, och när man sänker bilen så blir den helt knas o kan inte ställa in ljuset rätt.
o då blir det fel ljusbild o då går inte bilen igenom besiktningen.
hur har det funkar för andra som har sänkta m5or?
är det nån som kör med H&R?
jätte tacksam för svar!
De tår du trampar på idag,kan ha samband med den röv du slickar imorn..
m3
972
m3efl
Murcielago -03
F430 spider -06
M5 -05
Du kunde ju frågat dom isåfall hur dom har gjort med Hartge M5orna.
Bilen
behrozosogh
han sa att det går att fixa, men man måste skära av en bit från det staget som sitter i framvagnen o svetsa o grejer..
så går,går det..men att det va världens projekt.
men har sett på garaget att några kör med H&R fjädrar.
skulle vilja höra hur det går för de.
för nu ligger fjädrarna o väntar på att bli monterade bara.
tack!
behrozosogh
jag undrar om det går o justera xenon manuellt med skruvmejsel?
ja som vanliga lampor alltså?
för isåfall borde det inte va några problem?
jag har monterat det på min m5a och de funkar kanon..
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Hej b!
BMW har delvis rätt, det sitter ett stag fram (på höger sida på E38) kopplade till motorerna som styr höjdnivån på strålkastarna(xenon). Det sitter ett sådant stag på alla bilar med xenon vill jag minnas och det är lagkrav inom EU att xenonstrålkastare skall ha en sådan konstruktion, för att i slutändan du som mötande bilist inte ska bli bländad av xenonljusets skarpa ljus.
Jag tror man kan justera höjdmått baktill med hjälp av BMWs servicedator (PUMA) men jag kan ha fel.
Asken
behrozosogh
Drawls behövde du inte kalibrera om ljuset eller nått?
behövdes det inget omprogramering till stötdämparna?
var det BARA o byta fjädrar så vart det klart?
Ja byta bara fjädrarna och det funkar perfekt, tog en timma att byta!
behrozosogh
drawls bytte du själv?
Ja, fram var det väldigt enkelt, bak var det lite trångt att få ut fjäderbenet men det gick bra!
