plugg i golvet
cooler79
BMW 525IA M-SPORT TOURING -03
Har ett problem och BMW i Eskilstuna verkar inte hitta den pluggen jag behöver.
Behöver två pluggar till golvet bak på en touring. ca 20 mm omkrets och 40 mm omkrets.
Orginal som satt där innan är platt och av plåt. Pluggen hade nipplar som viks under golvet för att sitta kvar. Sen geggas det på med underredsmassa eller liknande. Tror det ska vara någon form av dränerings hål. Dessa hade rostat sönder och behöver byta dem.
Någon som har en aning ? BMW verkar inte kunna hitta på dessa i deras system.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Kan det vara nr 5 där?
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Det står ju tyvärr att #5 är restad
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Avslutad till och med, vilket kanske förklarar varför BMW inte hittar.
cooler79
Ja jag har också suttit och tittat på realoem.com men det känns som att det inte är någon som stämmer in men tack ändå.
I morgon ska jag till BMW igen, dom har beställt hem 20 olika artiklar så ska jag ta hem dem och prova så jag håller tummarna men är inte hoppfull.
den ska inte vara helt rund utan med vikbara öron som plugg nummer 6 illustrerar. dock ska den vara ca 40 mm omkrets och den andra 20 mm. Så nr 6 kan vara en utav dem. Sitter dock inte på den plats bilden visar. Jag blir inte klok på detta :(
Finns det inte någon kabelgenomförings gummi som Du kan inhandla på en affär typ mekonomen då?
