växellådeproblem e 60 automat
hb
3
hbmw
530 da 2004
Hej, har sista tiden märkt att min 530 da ibland kastar i sista växeln likt en volvo med o-drive, går det att justera eller är jag 80.000:- fattigare?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Om du inte har fler problem med lådan så prova ett oljebyte med ny originalolja och nytt automatfilter: Länk
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Byte av olja och oljefilter hos t ex en auktoriserad verkstad är att rekommendera. Bör göras var 15-20k mil i förebyggande syfte.
Det kan även gå att ladda in nyare programvara till automatlådan, BMW uppgraderar den med jämna mellanrum även efter bilens tillverkning. Det kostar dock programmeringstid för meken som ska göra jobbet, det är BMWverkstäder som kan göra ett sånt jobb. Du kan ju kolla batteriets spänning, de moderna bilarna är känsliga på att den är korrekt.
Asken
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Min trågpackning läckte så jag bytte tråg (silen sitter i tråget), packningar och olja förra veckan. Måste säga att det känns faktsikt enorm skillnad på växlingarna.
Bytet ligger på cirka 6k om vi har samma låda. *rekommenderar*
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Bytte också olja inkl tråg/packning och filter då det sitter ihop. Vilken skillnad!
