1.488
Vilka delar i bakvagnen skiljer sig på en e90 m3 mot vanlig e90?
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Har försökt se skillnader i realomenen på vad som skiljer rent upphängningsmässigt mellan M3 e90 mot org e90 m-pkt utan att se några större skillnader vad gäller stabilitetsstag/styrstag mm? Har m3:an grövre diameter tro? Och är det värt att byta tro? Har beställt m3;ans 20mm krängningshämmare bak, men vill veta vad mer som kan plockas från m3;an som kan förbättra körkänslan? ( Dämpare o fjädrar ej intressanta). Länka gärna till realoemen samt om dessa delar passar! Mvh Fredrik
BMW CS #07491
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Du kan bara använda:
Rear Guide rods: Länk
upper links Länk
och skulle rekommendera också: Rear subframe bushings
Hela Rear lower camber links kan du inte ha med originala Dämpare. Man måste ha M3 dämpning:
Bäst är att du fixar framvagn först med alla M3 delar, sway bars fram och bak, Strut brace och subframe bushings.
Jag har alla delar från M3 och bilen går som en dröm.
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Tack för svar! Kör du med M3 dmpare då eller ? Mvh
BMW CS #07491
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Nej jag har PSS10 på. Har som sagt inte dessa delar från M3 på Länk
Men alla andra fram och bak har jag på min bil.
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Om jag ska satsa på något till både framvagn samt bakvagn till att börja med, vilka komponenter rekommenderar du då som gör störst upplevd känsla? Mvh
BMW CS #07491
en
2.416
enrita
335i -07
FULLY LOADED
Fram:
M3 Front sway bar
M3 Front control arm kit: Länk
M3 Strut brace Länk
Bak:
M3 Subframe bushings: Länk
M3 Rear sway bar
