Fel på tändningslåset
na
394
nasse
528i-98
Rattlåset bara snurrar,går inte att varken starta den eller stänga av den hur mycket måste man byta då 528-98
Finns ett mek.tips här på AP ang. detta problem. Jag bytte bara tändlåscylindern. I efterhand så inser jag att man kunde ha lagat det med en borr och en liten stoppskruv. Alltså borrat ett litet hål 2,5-3mm i godset runt låscylindern och skruvat i en spetsig stoppskruv med tex. invändig insexgrepp. Borra måste du göra i vilket fall eftersom du måste trycka in låsningen på cylindern för att få ut den om du nu köper en ny. Vart du ska borra ser du när du har din nya cylinder i handen,(blir ju på ett annat ställe om du ska prova att bara låsa fast cylindern med en stoppskruv)
na
394
nasse
528i-98
Så det räcker med att byta cylinder bara då
na
394
nasse
528i-98
Om jag köper ett från skroten måste nycklarna giftas in med bilen då
na
394
nasse
528i-98
Följer mektipset men hur lossar jag den gula kabeln som sitter mitt i ratten när airbagen är lossad
Hej igen. Vet ej om de behöver programmeras,förmodligen, du behöver inte lossa ratten om du bara ska ta lös själva låscylindern.
na
394
nasse
528i-98
Måste nog byta allt,men får inte bort brytpinnarna
na
394
nasse
528i-98
Tänkte köpa begangnade grejor men det funkar tydligen inte enligt bmw man måste köpa cylindern av dom för kodningens skull stämmer det
At
105
Atnic
E36 325 Tds Touring 10/95
Gissar att du vet och har läst trådarna hur man får ut tändningslåset eller ?.
Så hära gjorde jag min nyckel hade fastnat i läget av fast tändningen var på.
Fick ta bort +polen på batteriet efter jag hade gjort motorstop .
Lossade plast kåporna runt ratten "Nr18" och "Nr19" Länk
Sen så skruvade jag lös el kontakten "Nr3" skruvarna är "Nr4" och dom är täckta med röd plast som man får pilla bort. Länk
Efter kontakten är lös så kan man starta bilen med tex en skruv-mejsel.Om du har en immobilizer "start spärr" så måste nyckeln var i eller nära tändningslåset.
För att byta tändningslåset så måste man kunna vrida nyckeln till radio läget sen vrida lås spärren med en hårnål eller dyligt.
Men i mitt fall gick det inte för min satt fast i läget av.
Nu vet jag inte hur det är med din i vilket läge den sitter i.
För att få den till radio läget vred jag på den lilla axeln som går in i tändnings kontakten .Vred den försiktigt mot sols så klickade de till och den hoppade i läge höll i nyckeln samtidigt.
Sen kunde jag vrida på nyckeln till radio läget ,men ska man komma åt lås mekanismen så det går att lossa låset så ska man vrida just lite till.
Om du inte har läst trådarna gör det för att byta hela rattstången är bara onödigt finns mycket läsning om snurrande tändningslås
At
105
Atnic
Här har du att titta på
