6- och 8-Serien
1.974
hastighetsmätare . bromslampan lyser
Fr
33
Fredrik_Jansson
M5 3.6
635CSI
hittar inte anledningen till att min hastighetsmätare har gett upp på 635an
bromslampan lyser även vid inbromsning.
lite bakrund:
bytt till nya kuggkransar bak.
skrotade en abs sensor (vänster bak) men bytt till en begagnad
har ohm mätt alla sensorer och värdena är följande
höger fram: 1058
vänster fram: 1108
höger bak: 1053
vänster bak: 980
har även kollat givaren på klumpen som ger signal när jag snurrar på hjulen.
summrat kabeln fram till instrumenthuset så den är hel.
och jord är det.
har provat att låna ett mätarhus och koppla in utan resultat.
börjar få idetorka så släng gärna iväg lite förslag.
kan det vara givaren vänster bak ändå som spökar eftersom det är ett lägre värde? vad ska sensorerna ge för värde?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Bromslampa?? du menar abs-lampa? för om bromslampan lyser när du bromsar håller "bomben"på att ge upp, så uppförde min sig. Om abs-givaren skulle vara fel skulle inte abs fungera alls. testa om bromsarna låser eller om abs jobbar. Hastighestmätaren tror jag är ett helt annat problem, brukar vara o-kontakt/oxid typ.
Mvh Jonas B.
Fr
33
Fredrik_Jansson
M5 3.6
635CSI
ja det är abs lampan som lyser, och abs arbetar vid låg farts inbromsning.
misstänker att det är 2 skilda fel.
men har du nåt förslag om hur jag ska komma vidare angående hastighetsmätaren?tar hastighetsmätaren signal från nån abs sensor också eller är det bara i klumpen?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Hastighetsmätaren tar bara i klumpen/diffen på E24/E28.
Värden på abs-givare har jag inga uppgifter på,men kolla att de sitter nära kuggarna, så att de kan läsa kuggarna.Har man fått fel på abs-givare och bytt dessa återställer sig det när bilen kommer upp över 40km/h.
Mvh Jonas B.
Fr
33
Fredrik_Jansson
M5 3.6
635CSI
ok! kan det vara så att det är inne i klumpen det är nåt tok fast jag får signal när jag vrider på hjulen? provade med en annan givare idag.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Brukar vara oxidpå stift i mätarhuset.brukar hjälpa att plocka ur det och dela komponenterna så funkar det igen.Står bilen ute/kallt på vintern blir det lätt så efter några år. Min bensin/tempmätare satt aningen"löst" när jag köpte min och där hjälpte det att dra fast det bara.
Mvh Jonas B.
Fr
33
Fredrik_Jansson
M5 3.6
635CSI
ok. satt härom kvällen och lödde om alla lödningar på mitt instrument hus och som jag skrev så har jag ju provat ett annat som jag vet fungerar, så man får väl trilskas ett tag till, börjar nog snart att byta ut mot nya komponenter helt och hållet. men tusen tack så länge
