325i 91a lufta kylsystemen hlp!
tr
10
trust89
325i vanos 91a E36
högra slangen om kylaren blir inte varm och den bara spottar ut vattnet ja fyller på. locket är av och luftnipplen är av.
några tipps hade varit snällt!
mvh// Emil
Davve
BMW-lös
Det låter som du försöker fylla på vatten med varm motor? Det ska man inte göra...
Fyll upp vid kall motor, har systemet varit tömt kan du lugnt fylla över nivåstrecket. Kör igång, vatten kommer sjunka undan, fyll på efterhand. När motorn börjar bli varm måste du sätta på kylarlocket, kylvätskan expanderar under värme och det kommer bara trycka ut vatten och slutligen koka om systemet inte är under tryck! När motorn är varm så luftar man på skruven. Man kan hjälpa till genom att trycka på slangarna, stäng luftskruven bara innan du släpper taget om slangen bara, så går det lite fortare.
Enkla tips för att förenkla:
Fyll på kylvattnet sakta, det minskar risken för att bilda luftfickor i systemet.
Höj upp fronten under hela proceduren, luft stiger!
BMW CS #04839
tr
10
trust89
325i vanos 91a E36
tackar så mkt :) ska prova igen imorgon!
Ställ bilen i uppförsbacke (gärna brant sådan) och sedan skall du ställa kupévärmen på max värme och halv fläkthastighet för att öppna alla spjäll och få cirkulation in i den slingan med.
Sedan är det som sagt "bara" att fylla på succesivt efter att nivån sjunker i expansionskärlet.
Luftventilen skall vara öppen och när det bara kommer vatten ur ventilen - gasa till några gånger för att blåsa ur luftfickor.
Räkna med att efterfylla vattnet efter någon dag!
