Felsöka vanos styrenheten m3 3.0
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
1. vart sitter den
2. någon som sitter på ett kopplinsschema så man kan mäta upp kablarna mellan magnetventiler och box.
3. någon som vet vid vilka varvtal de olika ventilerna ska vara aktiverade
mvh
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
Fått tag på ett schema nu. någon som vid vilka varvtal de olika ventilerna skall vara aktiverade?
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
Du kan ju börja med att byta o-ringarna på magnetventilerna, samt löda om kontaktytorna på dessa. Efter lödningen kan du kontrollera att ventilerna klickar högt och ljudligt, med tex ett 9v-batteri som brukar sitta i kontrollen till radiostyrda bilar. Så börja med de du :)
/Jonas
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
Redan fixat du. nu är det dax för felsökning nr 2.
Ingen som har koll på om ventilerna aktiveras samtidigt eller var för sig?
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
alla kamaxel givare uppmätta. kablage mellan magnetventil och vanosbox=ok, kablage mellan kamaxelgivarna och vanosbox=ok. Vanosboxen har spänning på dom stift den ska ha det på. Jord har den också på rätt stift.
En konstig grej jag märk är att delar man kontaktstycket vi en magnetventil och mäter spänningen när bilen är igång eller tändning på så har man 12v men om man därimot mäter parallelt när kontakstycket är ihopsatt så är det 0v....
har även haft isär boxen men kan ej se något konstigt.
Är boxen trasig eller vad tror ni? ska magnetventilerna vara aktiva på tomgång?
Hjälp någon.....får psykbryt på detta
Fr
656
Fritte525
Bmw 316 e46 -01
Bmw M3 3,0 -94
Får man fråga vad felet är. Går inte bilen eller vad?
Vanos boxen sitter vid styrboxen, Men det har du nog koll på nu..
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
bilen går som skräp under 3000varv och tomgång. Den reglerar ej magnetventilerna till vanosen och därmed så ställer den ej om kammen. Finns det ingen här inne som VET hur vanosen ska arbeta?
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
Nu är även kablarna mellan dme och vanosboxen uppmätta och inget är trasigt. suck
bm
110
bmwm3gt
Bmw M3 Coupé -98
Bmw 320iT -00
Åk ok kolla upp din kamposition på insugskammen, en bra børjan om du børjar få slut på ideer
Jag sätter en krona eller två på att du har en dålig tätning inne i din vanos.
Gällande magnetventilerna så aktiveras dem var før sig. Detta då de styr positionen på vanoskolven (likt en hydraul cylinder) som i sin tur styr kampositionen.
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
Okej anledningen till att jag tror det är styrbox är att jag inte fått någon av magnetventilerna oavsett varvtal....
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
Blev visst fel i förra inlägget. Får alldrig någon impuls till någon av solinoiderna ovavsett varvtal eller spjäll läge. Vet du hur signalen ska se ut, är det bara en 12v spänning eller är det någon pulssignal?
al
158
alfi
325im-89 TURBO
325 cab-87
Vanos styrboxen bytt utan resultat.
