Motorn vill dö efter tankning,,,
Ja så e det faktist. En 318i touring från -97.
Tankar tills det tar stopp automatiskt, sen i med en liter till ca. Kör jag då iväg och stannar nånstans på tomgång, tex vid ett rödljus, så börjar den durra och varvräkaren åker ner i botten och sen dör den.. måste stå och varva för att den inte ska dö. Alltid samma sak precis efter jag tankat.
Felet försvinner rätt så snabbt, får stå så kanske 3, 4 gånger efter tanking, sen fungerar den som vanligt.
Vad är felet?
Du
100
Dudda
325d e92 M-sport ESS S2
Prova att inte fylla upp den där extra litern. Kanske blir för mycket tryck i tanken?
Ja har ju också tänkt på det men vill minnas att det blev samma sak när jag inte gjorde det, plus att jag gjort det på andra bilar utan problem. Men jag ska testa igen.
Avluftningen till tanken kan vara igensatt eller försämrad. Då skapas ett undertryck i tanken vilket gör livet svårt för bränslepumpen. Det förvärras av att det är mycket lite luft i tanken när du fyller den "upp i röret".
Tack för förklaringen, jag ska sluta fylla enda upp helt enkelt, får se om de blir bättre.
