byta servoolja
PE
138
PEMA
530i -05 Touring
325i -08 Touring
Tja,
nu har jag letat som en tok på nätet men hittar ingen guide på hur man byter servooljan i en e36:a
nån som har sett nån sån länk? eller har några tipps?
Magnus
Det bör vara exakt samma tillvägagångssätt som till E30 och E34 som jag bytt på. Lossa på den lägst placerade slangen (lämpligast den nere vid servopumpen). När det bara droppar, så dit med två nya alubrickor (en på var sida om banjohuvudet) och skruva åt banjoskruven.
Fyll på med ATF eller Pentosin CHF 11S - du får under inga omständigheter blanda dessa. Så ta reda på vad din bil har för styrservoolja innan du börjar byta den.
Starta motorn och vrid ratten från fullt rattutslag vänster till fullt rattutslag höger några gånger (du hör nog styrservosystemet lufta sig självt). När det inte låter mer när du svänger stäng av motorn och kolla att nivån är korrekt. Om inte fyll på tills den är korrekt.
PE
138
PEMA
530i -05 Touring
325i -08 Touring
Tja,
Inte svårare än så asså, o självluftande säger du... då blire en sväng förbi bmw o köpa packningar och ny olja då så har man klarat av ännu en servicepunkt...
tack för svaret!
Magnus
Hoppas det gick bra med bytet av styrservooljan.
Tänkte annars förtydliga ytterliggare med ett filmklipp på hur Edd China i Wheeler Dealers byter på en 325i Touring E30 (börjar ca 30 sekunder in i filmklippet)
