Z-Serien
1.330
Klonkande ljud framvagn
Rollebolle
Z3 roadster 3.0 01
Under vintern sänkte jag bilen med endast fjädrar (30/30) Igår skulle jag köra för första gången efter vinteruppehållet och körde i max 30 för att känna/höra hur allt har satt sig osv.
Så snabbt jag körde över något ojämn parti så klonkade det från vänster hjulhus.
Någon som har någon ide vad det kan vara?
Mvh/Rolle
Kan vara topplagringen. Brukar vara ett lite durrande ljud just när man kör över ojämnheter.
någon bussning som börjar bli dålig.
MVH
Calle
"M Needs No Gimmicks"
Rollebolle
Z3 roadster 3.0 01
Konstigt att det ska börja låta just nu efter sänkningen. Ska skruva lite ikväll ska vi se om det inte är bara något som inte satt sig på plats ordentligt.
I mitt fall är det rena klunkande ljud.
Mvh/Rolle
Rollebolle
Z3 roadster 3.0 01
Då verkar det som att det har löst sig. Efter en del gungande, hissande och sänkande av bilen så hittade jag vad som orsakade ljudet.
Det var muttern på ovantidan av fjäderbenet där kullagret sitter och som egentligen (om jag minns rätt) håller översta tallriken på plats som inte var tillräckligt åtdragen och där med fanns det ett litet glapp.
Jag måste ha varit lite väl försiktig när jag skruvade ihop fjäderbenet efter fjäderbytet.
Mvh/Rolle
