525 e34 Går märkligt på tomgång varm.
Dr
21
Dr_foppa
525 sedan -95
Har ett märkligt problem med min 525 e34.
Problemet kommer endast när motorn är varm.
bilen pendlar mellan 500 till 1000 varv ett tag tills den lägger sig stilla.
Sen så kan den hoppa upp till 1000 varv och sedan bara dö.
Dr
21
Dr_foppa
525 sedan -95
Hitta ett klipp på youtube med samma problem.
Dr
21
Dr_foppa
525 sedan -95
Inte nån som har en aning?
dr
35
drGonzo
530 IAM 01
525 I 93
Jag hade en 525 ,92a tidigare.Den var också orolig på tomgång när
motorn var varm.Det försvann när jag bytte lambdasonden.
dr
104
driverolsson
X5 3.0d -07 (E70)
530da Touring -04
Byt spjällägesgivaren,
Janne
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Kan vara tusen fel. Tomgångsmotorn kompenserar för att varvet droppar av någon anledning.
Kolla först insugsbälg och alla slangar som har med luft/vakum att göra.
