Oroväckande ljud?!
Mehrshad
det kommer ett klonkande ljud från högerbak däck eller den högra delen av bakvagnen som om nåt sitter löst, det låtar víd ojämnheter i vägen samt hård inbromsning.
Vad kan det vara jag vill ju inte vara ute å köra och tappa bakdäcket eller nåt!!
M.Razani
Börja med att kolla att hjulbultarna inte har gängat ur sig och hjulet sitter löst!
Andra troliga orsaker är slitna bussningar i bakvagnen eller att övre stötdämparfästet behöver bytas. Det sistnämnda kostar inte många kronor och det kan en normalhändig byta utan problem. Bussningarna kostar inte heller många kronor men är relativt krångliga att byta. Kolla under mekartips.
Om du har någon som kan lägga huvudet mot insidan av bakskärmen när du kör över ett gupp kan du låta den personen lyssna varifrån ljudet kommer:
Övre delen av hjulhuset=stötdämparfästet
Nedre delen= bussningar
Mehrshad
Tack så mycket!
ska kolla upp det imorgon!
M.Razani
