Tjena Bilens motor gick in i nödläge dvs "Motornotprogram" har läst av felkod på verkstad och där stod "Tomgångsmotor, mekaniskt fel". Misstänker att jag måste byta tomgångsmotorn så jag tänkte köpa en begagnad att testa med. Hittade två stycken på bildelsbasen efter att ha sökt på artikelnummret för den som skall vara till min bil. Dem har suttit på 520 -97 och 523 -96. Motorn i fråga är en M52TU -99 Passar dem? Hittar inte riktigt på realoem om var tomgångsmotorn sitter. | |
![]() 13.534 323i E30 -85 track day car
Gå 100% på artikelnummer så blir det garanterat rätt. Slå in det chassinummer i RealOEM och kolla upp artikelnummer eller så titta vad det står på din tomgångsmotor. Hör sedan med bildelsbasen och be dom kolla att det är exakt samma nummer på den artikel du tänker köpa. Tomgångsmotorn är enkel att hitta. Välj 11-Motor, välj 11 40 - Insugningsrör och i andra bilden finns den som #7. Exempel Länk |
