Klimatorn/AC:n utslagen?
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Idag när jag tryckte igång AC:n kände jag att den inte producerade kallare luft än den utanför bilen. Lägger de av så plötsligt när de går sönder, eller vad kan det vara för fel?
Den har fungerat helt felfritt hittills.
Om tex trycket i systemet har sjunkit under en viss nivå startar inte kompressorn. Det kan ju även vara trycksensorn eller dess kabel som gått sönder.
Båda felen ovan kan ske tämligen plötsligt.
Varför avaktivera snöflingan överhuvudtaget? Du får väl ta bilen till en bilkylsspecialist och låta dem provtrycka AC-systemet.
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Jag kör inte med "flingan" aktiverad konstant dels pga att bilen drar mer bensin då, och dels för att klimakompressorn stjäler sådär 15 hk effekt.
Dessutom ska man knappast behöva köra med kliman igång konstant på en bil från 2000-talet.
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Tackar för tipsen flashg
Det är ett vanligt misstag att folk tror att bara för att snöflingan är aktiverad går AC-kompressorn konstant. Så är inte fallet. Den körs enbart när automatiken anser att den behövs och sen beror belastningen av motorn på hur hårt kompressorn går.
Man ska alltid använda kompressorn några gånger i veckan för att förhindra att packningar torkar ut. Vilket klimatautomatiken sköter året runt när snöflingan är aktiverad.
15hk blir 11kW, vilket låter väldigt mycket i mina öron.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
En 2001:a borde säkerligen ha en variabel kompressor, tempgivaren tillåter ofta att AC´n motioneras kortvarigt vintertid när motorrummet blivit uppvärmt efter körning och parkerats i skyddade/uppvärmda utrymmen - även äldre bilars AC brukar hoppa igång om AC-knappen är intryckt vintertid.
1-2 minuters automatiskt igångsättande 1 gång i månaden vintertid räcker för att trycka runt oljan som tätar (och givetvis smörjer) systemet och reducerar det årliga läckaget påtagligt.
I låga temperaturer jobbar AC´n med låga tryck och tar väldigt lite effekt från motorn. Däremot över 15+ och högre i utetemp så stiger trycket mer och mer i AC´n och tar mer och mer effekt från motorn ju varmare utetempen blir.
