Nolla felkoder, kommer dem tillbaka?
Fe
43
Feniix
320i E46 -00
Jag behöver hjälp med en fråga snabbt!
Jag har en RTS modul från Vtech som används till trimning av min fars bil. Den kan även läsa och nolla felkoder. Min frågan är om dessa felkoder som är just nu kommer tillbaka direkt när jag startar bilen efter att jag nollat dem eller hur funkar det? Anledningen till att jag frågar är för att jag tänkte gå ut nu direkt efter att jag fått svar och nolla dem, starta bilen och se vad som händer. Försvinner inte problemen så måste jag köra in den till BMW och då vill jag ju givetvis att dem ska se felkoderna!
Väldigt tacksam för svar!
Det beror på om det är sporadiska felkoder, alltså vissa fel som vindrutetorkare fel kan sättas som en felkod (engång företeelse). Du får helt enkelt köra på med bilen i 2-3 veckor och sedan kolla igen, om det är nån/några så åk in till bmw och be dem kolla upp vad det är för några exakta problem.
Med vänliga hälsningar // A73X
Fe
43
Feniix
320i E46 -00
Så vad tror du händer om jag försöker nolla följande felkoder?:
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/Higg
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
Fe
43
Feniix
320i E46 -00
Vill ju inte köra bilen allt för mycket med dessa fel, det är därför jag frågar. Känner inte att jag kan köra den såpass mycket eftersom risken för att hela motorn går åt h-e finns, om du förstår vad jag menar.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Testa du och nolla dem.
Är felen kvar så kommer felkoderna tillbaka..
Det borde inte ta så lång stund.
Den enda som jag kan tänka mig vara ett problem är P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/Higg
Vid besiktning sedan isf. Misständningar är vanligt och är svårt att komma ifrån. Resterande är jag väldigt tveksam till vad de har för någon betydelse på svenska. Bor du nära en BMW verkstad? Ta med dej dem och fråga alltid de bästa.
Fe
43
Feniix
320i E46 -00
Felen med bilen är ett puffande ljud på höger sida vid grenrören, alt. undertill någonstans. Dessutom märker jag tydligt att den misständer och har orolig tomgång samt går lite knackigt vilket tyder på just misständning. Jag vill ju tro att det kan vara något fel i ECU'n bara och att genom nolla alla koder så kanske elektroniken hoppar tillbaka på rätt spår igen, därav frågan. Vill inte betala 1500 för att BMW ska få samma svar som jag har idag. Sedan blir de ju avgifter för reparation och delar om något är allvarligt fel. Lampan för avgasvärden lyser också.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
He, he. Ja, nåt fel är där nog som är trasigt..
Du får väl prova att nolla dem, men troligast är nog att du får lämna in den ändå.
Har du ingen verkstad i närheten som sysslar med bmw? Kanske kan bli billigare än hos bmw-verkstaden.
Okej,
Kollat underbilen? efter (downpipen) om det sitter en sådan kallad strumpa där. Kan lätt gå sönder eller vid infästningen av downpipen.
Bara gissar nu. Men om det läcker en hel del vid grenröret så kan det påverka luftmassmätaren som sedan ger fel eller på andra håller att han får släppa ut trycket i förbränningsrummet för lätt och det gör att det blir fel värden i inloppsröret. Det var en felkod på massemätaren. Men jag skulle börjat att kolla efter avgasläckage. Ha igång bilen sätt för ändröret med ppapper och kolla under ordentligt.
Fe
43
Feniix
320i E46 -00
Det jag gjorde var att nolla alla felkoder, gick smärtfritt. Den gula motorlampan som hojtar till för försämrade avgasvärden slockna, bilen slutade misstända och fick den vanliga tomgången som innan, samt slutade hacka vid gaspådrag. Den har även nästintill slutat puffa helt och hållet där fram nu.
Angående att täppa för där bak i piporna så har vi redan gjort det några gånger nu och inte märkt att det pyst där framme vid grenrör, eller de främre delarna vilket verkar tyda på att det är helt och fint. Jag kan förstå att allt verkar ha löst sig genom att endast nolla alla felkoder!?
Körde bilen ca. 20km nu och ännu har det inte uppstått några som helst problem. Ska ta mig till jobbet med den imorgon så får vi se vad som händer. Lite kö, lite stadstrafik, lite motorväg, ja lite allt möjligt. Håller tummarna för kung och fosterland!
Fe
43
Feniix
320i E46 -00
Rättelse till inlägget ovan, skulle stå "Jag kan INTE förstå att allt..."
Dessutom får jag tacka så hjärtligt för all hjälp!
Hoppas att det goda håller i sig nu!
fasen va sköönt!
Yes nu är det bara att hoppas! Elektroniken är ett helvete men det kan vara enkelt och lösa ibland.
Lycka till!
