E46 323 Cab, trasig reg.skyltsbelysning och bagageluckeöppnare
TS
14
TSL
E46 323 Cab -00
Goddag mina vänner, nu behöver jag lite experthjälp och vänder mig till Er här på forumet och hör om någon av Er har haft samma problem?
För några dagar sedan hissade jag upp bilen bak och justerade in höger inneskärm, efter detta fungerar inte reg.skyltsbelysningen och inte heller den elektriska knapp man öppnar bagageluckan med. Nu orsakades troligen inte felet av just arbetet i hjulhuset men det uppdgades i samma veva. Canbus larmar för trasiga lampor, båda lampor fungerar, knappen fungerar som den ska enligt multimeter. Jag kan öppna bakluckan med nyckeln men ej på knappen, så inga motorer är fel. Samtliga säkringar är hela. Kabelhärvan som går till lucklisten för lampor och knapp bestående av 3 st kablar ger full ström i en kabel vid ljusreglaget på, en kabel ger ca 0,03 volt och en kabel ger ingen ström alls.
Finns det någon som är riktigt kunnig på dettta område tro?
A&
105
A&A
M-sport 328, 99
Ta isär ditt handtag/knapp på bagageluckan... troligtvis har du dålig kontakt i någon av kontakterna. Hade samma problem på min med det löstes enkelt.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Ett vanligt fel på e39, att den lilla microbrytaren i handtaget lossnar ur sitt fäste, kan ju vara samma fel på din, men jag har aldrig haft felet på någon e46:a
BMW CS #5206
Kolla så det inte är kabelbrott i kabelstammen mellan kaross och lucka. Där sker oftast påfrestning på kablarna varvid de kan ta skada och kortslutas eller gå av helt.
TS
14
TSL
E46 323 Cab -00
Jag har felsökt hela "rampen", öppnar-knappen leder ström när den är intryckt och verkar fungera som den ska och lamporna lyser när man kopplar ström på dem. Riktigt mysko fel tycker jag. Det hade varit intressant att veta vilka kablar som skall leverera ström till rampen genom den kabelhärva som sitter kopplad just dit. 3 st kablar är det, jag får det till en minuskabel, en kabel med full plus i när ljusreglaget är på och en lite mindre kabel som har en spänning på runt 0,03 volt i, nåt säger mig att denna kabel hör till canbus-systemet. Bil-el är klurigt för det mesta och tyvärr är man inte riktigt så påläst på detta som man kanske borde vara...
