Bensinlukt i kupen BMW 525 - 94
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Har fått ett väldigt störande fenomen, har till och från under ganska lång tid nu haft en påträngande bensinlukt inne i kupen. Känns som att lukten ökar med ökad mängd bensin i tanken och det luktar endast när bilen är igång.
Till de märkliga hör att lukten blir mycket kraftigare när det är kallt ute, alternativt är det ett konstigt sammanträffande.
Har luft på inspektionsluckan i bagaget, kikat under fuel-railen vid insuget, slangar rör osv. men inte hittat något läckage. Inte heller några fläckar under bilen.
Har gett upp hoppet. Kan ventilationen till tanken va problemet trots att de aldrig läcker och endast luktar med motorn igång?
Tacksam för all typ av respons!
Hellre älskad för den jag inte är, än hatad för den jag är!
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Du får väl in lukten via luftinsläppen och då torde det vara läckage i t.ex slangkoppling/slang/rör/tryckregulatorn runt motorn...låter det som iaf.
Mvh Janne.
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
luftningsröret som går över tanken på din bil har rostat sönder
ta ner tanken så ser du detta ...köp kopparrör på meko och byt :)
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
Gissar oxå på luftningsröret. För min del gick det att byta ut den dåliga biten i bakkant på tanken med en slangbit, utan att ta ner tanken.
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Jag hade samma problem på en E34:a. Lösningen var att slangklämmorna på slangarna som går in i fuelrailen på motorn var lite lösa och det kom ut bensin. sedan sögs det ju in i kupén.
väldigt enkelt fel att kolla. Bara att ta bort motorkåporna så ser du bensinslangarna. Kan vara värt en titt.
