1-Serien
1.515
Vad för lampa till Corona-ljuset
el
26
elgustinjo
520d F11 -12
Corona-ljuset har lagt av på ena sidan nyligen och jag tänkt att det nog inte borde vara så svårt att byta själv, men vilken lampa är det som skall bytas??
Har letat runt i diverse forum men blir inte riktigt klok på vilken lampa det rör sig om.
Har en 120i från -04
Om någon bara kan svara med vilken del av dessa skulle jag bli oerhört tacksam!
Det är nr 12 på sidan du länkar till. Lampan och själva plasthållaren är en enda enhet, dvs ingen standard lampa, och dessa finner du hos din närmaste BMW återförsäljare.
el
26
elgustinjo
520d F11 -12
Tackar för snabbt svar! Antar att denna guid som jag hittade beskirver hur jag kan byta denna lampa själv oxå!?
Du behöver inte ta bort strålkastarna från bilen. Om du tittar i hjulhusen ser du att det finns en lucka i de inre plastskärmarna. Öppna denna och du kommer åt lampan.
Har inte behövt byta någon lampa på 120:n än, så aldrig testat detta själv. Men fått höra att det är så här man ska gå tillväga.
el
26
elgustinjo
520d F11 -12
Plocka bort lamporna hade jag nog inte orkat/fixat själv, dock står det i guiden att man som sagt inte behöver det, utan att bilderna är för att göra det tydligt vart man hittar de olika delarna. Men tack för tipset med "luckor" i hjulhusen! Skall kolla det imorgon! (Hade motsvarande luckor i min gamla peugeot 206-Gti, men de var för dimljusen)
Du
15
DuxDeluxe
M135i xDrive -16
Jag har bytt ett par gånger på den förra ettan som var en 118d -05. Det gick (knappt) att fixa rakt uppifrån, d.v.s. bara genom att öppna huven.
Att den säljs som en enhet på BMW är såklart sant, men plocka bort den så ska du se att det enda du behöver köpa är en sån här glödlampa från Biltema: Länk Även glödlampan sitter med bajonettfattning.
Att det gör en "hyfsad" skillnad i plånboken får du stå ut med...
el
26
elgustinjo
520d F11 -12
Tack för tipset DuxDeluxe. Eftersom bilen skall in på en garantiåtgärd hos BMW imorgon har jag inte brytt mig om att åtgärda detta problem själv, då jag tänkte be BMW att även åtgärda detta.
Men det lustiga är att i Lördags så kom lampan igång igen av sig självt! (samma sak vet jag har hänt med en baklykta på Pappsens 325d). Självklart slocknade även "serviceindiaktorn" angående trasig lampa när den vaknade till liv igen.
Antar att det måste varit nåt glapp eller fukt som ställt till problemet, men frågan lyder:
Är detta ett vanligt problem? Någon annan som har erfarenhet av detta?
