har demonterat lådan pg av att växelstaget uppe på lådan har lossnat så då att det va ditsatt med en plåt som va svetsad i en bult skalle men hur ska det sitta igentligen har tittat på bmwfans men får det inte att gå hop. taksam för all hjälp ja kan få ........ maddog | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Är det en E32:a med M30 motor och Getrag 260/6 låda? Då är det identiskt med tex min 535i E34 (även senare E30 modeller har exakt samma lösning). Bra att du redan tittat runt på bmwfans (eller realoem som är i princip samma sak), men svårt att förstå vad du menar - utan bilder eller länkar till diagram. Skickar en länk på en skiss som jag *tror* du pratar om (det är på min bil men det spelar ingen roll - ska vara samma lösning på din), kan du peka ut och förklara lite närmare vad problemet är. Länk Är det infästningen av t-korset #14 som du undrar hur det är fastsatt i lådan? Eller är det hur staget #1 sitter fast i lådan med hjälp av detalj #2 och #3? |
ja detalj 3 ska ju sitta fast på lådan på ett av två högre kanter bak på lådan problemet är att jag inte har dessa på min låda och dom e inte bort brutna vilket jag trodde innan ja monterade ner lådan ..... blir nog att köpa en beg låda lättast så ... maddog |
glämde ända betäknig ja hitta på lådan va dessa nr NF065823 och 2600105091 och en bmw logga maddog |
Hmmm, är det verkligen en 260/6 låda du har? Låter som en 260/5 och med den gamla infästningen - dvs där staget #1 är en stor plåtbit istället som sitter fast med två gummibussningar på var sida om växellådan. Verkar som någon tagit en låda avsedd för den äldre konstruktionen (stor plåtbit) och "anpassat" den för den nyare konstruktionen. Här är en dålig bild som visar den äldre konstruktionen på en Getrag 260/5 låda. Ska se om jag har några bättre, har denna konstruktion på min 323i E30 som jag fixade med lite i vintras. Och det verkar som du att du har den mindre 260/5 lådan istället för större 260/6 lådan som skall sitta på E32 730i,735i (M30) och E34 530i,535i (M30). |
Här ser du hur den äldre infästningen såg ut till en Getrag 260/5 låda. Länk Denna typ av infästning fanns mig veterligen aldrig till Getrag 260/6 lådan, så du har troligtvis en Getrag 260/5 låda. Här är en närbild på hur den äldre infästningen ser ut på en Getrag 260/5 låda - troligtvis en sådan som du har fast något "modifierad". Länk Som du ser så saknas mittenfästet - istället fästs den stora plåtbiten i två små bussningar som i sin tur sitter fast i växellådan med insexskruvar. |
ja så är det du har helt rätt det blir till att lete upp en ny låda så ja slipper ha en soppslev mellan stolarna ....... tack så mycket för all hjälp uppskattar det värkligen ... maddog |
