770
Demontera ABS givare
sk
1.290
skalman
BMW 750 IA 1995
Hejsan.
Behöver byta ABS sensor höger bak. Hur får jag bort den?, den sitter med 1st M6 skruv som jag givetvis tagit bort men sedan verkar det omöjligt att rubba den? Då den är av plast så verkar inte allt för mycket våld vara nyttigt.
Skall den bara dras "rakt ut" efter att skruven tagits bort, eller skall den vridas åt något håll.?
Skalman.
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Spruta 5-56 eller rostlösare mot metallen och in i skruvhålet.. sen kan du ta en skruvmejsel och försiktigt knacka mot plåten som sticker ut där M6 skruven satt och på så sätt få den att börja vridas.. brukar gå lättare att dra ut den om man får den att börja röras i sidled, mer smörjmedel på då du fått den att röra på sig sen ska du se den går att få lös =)
//Roffa
