Gula varningslampor vad kan det vara?
Mr
19
Mrmackman
330 Ci -02
Tjenna!
Har lite problem med bilen. Hände en gång i vintras när jag starta bilen så visades den gula EML lampan samt både antispinn och bromsvarningslampan lös gult. Bilen hade problem att hålla tomgång , ville dö hela tiden. Stängde av bilen, startade om, lamporna var bort o bilen var som vanligt igen. Tänkte inte mer på detta förrens nu i vår. Var ute o körde så helt plötlsigt tändes alla tre lampor igen. Svängde in till kanten, inga problem med tomgången. Startade om bilen, lampor borta igen. Gick en vecka, så idag när jag åkte en längre bit så hände det igen, lamporna började lysa. Stannade, startade om. Kom ca 1 km tills de började lysa igen+ att den gula motorlampan tändes(försämrade avgasvärden) Testade igen att starta om. De tre första lamporna försvann men motorlampan lös fortfarande. Åkte en liten bit o sedan lös de andra igen. När de tre lamporna lyser så blir bilen superslö, känns om de tar bort ca 100 hk eller nåt. Samt att om jag släpper gasen annat än bebismjukt så rycker det till i bilen. Värre ryck vid lägre växlar. Nån som har nån aning om vad det kan vara som e fel? Nån som vart ute för detta förr?
Ki
Kimzon
330 ci cab
Tja! Kan berätta att den gula motor lampan började lysa på min bil häromdagen också. Jag vet inte något mer heller än att det är något med avgasvärden. Någon som kan mer och berätta vad man ska göra för återgärder?
ka
1.552
karlhilding
330i E46
530ia E60 -07 Facelift.
På vår 325 -03 lyste ASC + bromsvarnaren gult.
Vi bytade styrvinkelsensorn, initierade om den och nu funkar det.
Byta upp sig? Till vad då?
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Jag skulle nog åka till BMW på en felsökning om du inte känner någon som har en BT kabel för att ta ut felkoder.
//amullo
"No no, the speed was fine, it was the corner that was too tight"
Ki
Kimzon
330 ci cab
Det jag funderar på är om det är suuuper akut? Eller kan jag lugna mig tills nästa vecka när den ska till verkstad ? Tack för svar
Gul motorlampa? Det kan vara allt mellan himmel och jord.
Allt från att tanklocket inte sitter ordentligt till att din katalysator är slut.
Jag hade åkt in och felsökt.
Hei, jeg har presis samme problem på min Z4! BMW i Norge forsøkte først å bytte luftmassemåleren, men det hjalp ikke. Nå har de rapportert saken inn til BMW i Tyskland og venter på svar derfra. Har ventet i 3 uker på svar nå. Om du hittar en løsning på det her så er jeg veldig interessert i å få vite hva som var løsningen. Mine lampor lyser ved når turtallet overstiger ca 5000rpm, uavhengig av gir. Mister omtrent alt motorkraft og må stoppe og starte bilen på nytt. Da slukker alle lampene igjen. Samme som deg!
Warper1911
