Bara värme i bilen E 46
ja
27
jagfanjp
BMW 520d- 2011
Alpina B10 V8 -99
Hej Jag har ett problem med min 320 kombi 00:a
Det är så att jag bara får värme i bilen. Mycket värma.
Även om jag ställer ner kliman till min så kommer det bara mycket värme.
Nu när det varit varmt ¨å är det mycket värre.
Har kollat amed carsoft fått felkod AIRCO 1 temperaturwählrad rechts.
Det är allt.
Vad kan detta var för problem??
Hjälp det börjar bli varmt i bilen, man vill ju ha kyla nu i sommar..
Åk till en BMW verkstad, där får du reda på vad felet betyder på svenska och dem kan nog även säga var felet ligger.
pu
547
puiu
330i-03
det är fel på värmeventilen
wi
160
wigert
328i Cab E36 -99
V70 2,5 FT - 09
Låter verkligen som värmeventilen.
Går att byta rimligt enkelt på E36, vet inte hur det är på en E46.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Har byt på min e46 förra året, hur enkelt som helst, plocka luftfilterburken för att underlätta jobbet, den sitter precis under där.
Föresten när min ventil har pajats så hörde man tickande ljud, typ, var 5 sekund ifrån den, efter bilen var varmkörd.
ja
27
jagfanjp
BMW 520d- 2011
Alpina B10 V8 -99
Tack för svaren.
Skall kolla värmeventilen och se.
ja
27
jagfanjp
BMW 520d- 2011
Alpina B10 V8 -99
Har nu bytt värmeventilen.
Men sorry (F-N) fortfarande bara värme, när bilen är varm och, när man reglerar ner tempen.
Vad kan tänkas vara felet.
MVH
Hjälp
Frassemannen
BMW 523 -07
Det är väl inte så enkelt att "hjulet" ovanför radion, mellan luftintagen på instrumentpanelen är på rött?
Frasse
Hur mycket kostade det att byta värmeventil?
Gjorde du det själv, eller lämnade du in bilen?
Hej föresten...=)
ja
27
jagfanjp
BMW 520d- 2011
Alpina B10 V8 -99
Jag köpte en beg. kostade ca 500:-
Enkelt att byta.
Tog bort lutburken och lossa elkabeln och slangarna och bytte.
Jag skall kolla min "gamla" och se troligen är ju inte denna kass eftersom problemet kvarstår.
Någon annan som har något bra svar på detta.
Och nej reglaget står inte på Rött.
Tack i alla fall.
Anders-72
525i Touring -01
När värmeventilen är opåverkad elektriskt står den helt öppen. Är det inte värmeventilen som är trasig så är det något elfel. Mät om det finns spänning vid kontakten.
Du kan ju även koppla på 12V på den lösa ventilen (orginalet) och kolla om den stänger då.
Det kan ju vara så att den begagnade ventilen kärvat fast om den inte var provad. Gamla kylsystems-grejor som får ligga torra ett tag brukar kärva och läcka.
ja
27
jagfanjp
BMW 520d- 2011
Alpina B10 V8 -99
Skall kolla. spänningen.
Är det någon som har elschema på detta så man ev kan felsöka?
Tacksam för hjälpen.
ja
27
jagfanjp
BMW 520d- 2011
Alpina B10 V8 -99
Fortfarande samma problem.
Har även råkat ut för att c-Låset har strulat slutat fungera.
Det är så att jag kan inte låsa upp bilen med fjärren.
Kan låsa och öppna bakluckan men inte låsa upp bilen.
Kan öåsa upp förardörren men, övriga bilen går inte att låsa upp.
Låsknappen i bilen fungar inte heller.
Va f-n är det??
Har detta kanske något samband. El- fel.
ja
27
jagfanjp
BMW 520d- 2011
Alpina B10 V8 -99
Har kollat med spänning på den ga: ventilen och den fungerar.
Har ingen spänning fram till ventilen i bilen när den är igång och vill ha max kyla.
Någon som vet varför.
Har felmeddelandet
Detta kan jag inte radera.
Hjälp snälla det är ju varmt ute nu.
