Z-Serien
1.580
Problem med hackig styrnig!?
bmwforlife
316ti Compact - 02
Z4 3,0i Roadster - 03
Upptäckte nu på premiärturen att styrningen blivit något hackig, känns ungefär som man styr ett "hack" i taget. Finnes även ett tillhörande lätt knarrande ljud, har sökt runt lite här men utan att hitta något jämförbart.
Luft i servon? Eller är jag ute och cyklar?
bmwforlife
316ti Compact - 02
Det gäller en Z4 3,0 2003.
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Hej, nu är din bil så ny men om det hackar i styrningen så brukar det iaf på äldre bilar vara nån av fjäderbenslagren som gett upp men det låter otroligt på en -03.
Då kan det låta lite kärvt också. Sväng fram o tillbaka o kolla om det låter från toppen av fjäderbenshusen.
Nån fjäder kan ju ha gått av också, det kan ju faktiskt hända när som helst.
Om man kört hårt i nått gupp så det smällt till o kan ju knäcka en fjäder.
Några tips iaf som inte kostar nått o kolla.
Lycka till o återkom med status.
/P
pa
49
palandet
Bmw z4 3,5 i
Hej, jag tycker du ska kolla om styrservon är "el-driven". Om det är så kan det vara "dåligt" batteri (prova att ladda fullt och se om problemet försvinner) som "tömmer ur ström". Alternativet är natuligtvis att servon behöver bytas.
bmwforlife
316ti Compact - 02
Jodå, mycket riktigt var inte batteriet helt fulladdat och med det åtgärdat verkar styrningen blivit normal igen. TACK !
pa
49
palandet
Bmw z4 3,5 i
Kul att det funkade! kör säkert i sommar.
