Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.389
Larmet går nu och då?
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
larmet i compacten knogar att lösa ut, har testat att koppla bort kupe delen men det spelar ingen roll, blir galen ibland tar det 5min innan det tjuter och ibland upp till timmar. någon som har någon aning om vad felet kan vara.
går det koppla ur larmet på något vis men ändå låsa med fjärrkontrollen på nyckeln.
Ni
7
Nicce70
328i Touring -13 F31
Jag hade problem med larmet för flera år sen, och då var det magnetsensorn i motorutrymmet som var felorsaken. Jag åkte till ELFA och köpte ett nytt och lödde dit. Funkade perfekt. Enligt den larmfirma jag pratade med då (det var säkert 5 år sen), så sa han att det oftast var där som felet låg, och som sagt, det var det också i mitt fall.
MaCKaN_86
e61 530d M-Sport -08
Platinum Grey
Jag hade samma sak på min e36 för några år sedan, men bara när det regnade. Jag bytte brytaren som känner av om huven är stängd mot en jag hittade på skroten, sen löste aldrig larmet ut igen..
Jag behövde inte löda, det är bara att koppla loss kontakten och sätta dit en ny.
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
Skall kolla upp detta i morgon.
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
gammal tråd men problemet löst. det var kontakten för bakluckan.
