Ingen tomgång efter att bilen stått 1-2 månader
Som rubrik lyder, startade upp bilen efter att den stått cirka 1-2 månader. Den var urladdad så de var ingen nyhet men problemet som uppstått nu är knepigt.
Den fungerade hur bra som helst innan jag ställde av den, tomgången var som den skulle. Men nu är jag lycklig om den håller sig ovanför 300rpm vid tomgång (nånstans på gränsen mellan att dö och knappt snurra).
Jag har hållt på gasen i cirka 20 min för att se om de skulle gå till sig, allt från nånstans kring 1000rpm till 5000.
Hade inga lampor, kupéfläkt, stereo eller annan onödig elektronik igång medans ja gjorde detta.
Blir inte riktigt klok på hur jag ska lösa problemet, också märkt att oil service lampan har gått från 3 röda lampor till 1 röd.
Någon som har något förslag?
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Vilken bil är det? Provat koppla ur batteriet en stund?.
Batterierna eller kondensatorerna (beroende på bilmodell) till Servicelamporna har blivit urladdade.Länk
628csi
He
1.208
Herr.Bayer
Audi A6 TDI -2012
För att du ska få hjälp får du säga vad du har för bil :))
Det är konsekvenserna man får ta när man ställer av sin bil under en period. Eftersom den inte varit igång på ett tag så kommer du få upp diverse felsignaler och konstiga beteenden nu.
Personligen förstår jag inte vad vitsen är med att ställa av en bil när den är konstruerad att gå sommar som vinter i olika klimat. Är det pga lacket så vete fan om det är värt det då risken för att få stenskott under sommarhalvåret fortfarande existerar och inte får du mer pengar för bilen när du säljer den vidare :))
Ah ursäkta för att jag inte nämnde modell.
Det är en 320i E30 från -85, ska prova koppla lösa polerna på batteriet o låta den stå en halv dag eller så och se om de löser sig.
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
Kan vara tomgångsmotorn som satt sig och inte reglerar.
Hittade vad problemet var. En stor spricka i gummit mellan LMM och insuget som gjorde allt. Så har temporärt tejpat igen det tills jag beställt ny och monterat den.
Tack för alla förslag och tips, uppskattar de verkligen.
Mvh Fredrik
