Tog ut M5an för i sommar. el problem?
M-killen
Bmw 528im-00
Fick vår känslor idag o beslöt att ta ut min M5a.
Den startade utan problem o går kanon men till min förvåning så funkar inte färdatorn, hastighetsmätaren, varvräknaren, tank och temp + mil o kilometer.
Nån som kan hjälpa mig med detta problemet?
Har kollat säkringar o sladdar men hittar inga fel där.
Va kan det vara? Snälla tips tack.
Tack på förhand. Mvh Freddan
M-killen
har du kollat att batteriet är fullt.
M-killen
Bmw 528im-00
Va var det för ett svar på mitt problem?
Ska tilläga att batteriet varit på laddning över vintern o är praktiskt taget
nytt. Allt annat funkar som det ska men inte hastig, varv, tank, temp och färddatorn. Laddlampan o de funkar som de ska o slocknar som de ska oxå
Kan det vara nån givare eller kontakt eller jordfel som spökar?
M-killen
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Troligen ett el/kontaktfel, kolla säkringarna 1, 17 & 20 i säkr boxen i motorutrymmet (förarsidan mot kupén) (Schema för 540-93). Drag upp & sätt tillbaka dem, för att elliminera dålig kontakt på stiften.
/Stefan
Ev
80
Evinrude
525ix -96
525ix -94
Kan det vara kondensatorerna i mätarhuset som gått?
M-killen
Bmw 528im-00
Otto) Jag ska kolla säkringarna idag o dra ur dom o se hur det ser ut.
Evinrude) Kondensatorerna? va är det för nått?
Allt funka när jag stälde den, så jag tycker det är konstigt om nått skulle hänt bara så. Tack så länge men hoppas det kommer fler tips,
M-killen
Ev
80
Evinrude
525ix -96
525ix -94
Om mätarhuset börjar att bete sig konstigt och funktioner börjar att dö så är det oftast antingen lödningar på kretskortet som släppt eller kondensatorer som har börjat att svälla.
M-killen
Bmw 528im-00
Hej alla igen. Vill säga att allt funkar igen. Det var nog batterierna i mätarhuset som var ur laddat bara. Jag läste det i haynes o det stog att de kan ladda ur sig vid längre strömbortfall, Har ju inte haft nått batteri i på 6 månader så det kanske inte är så konstigt då.
Jag är glad att det funkar nu så man kan ställa på den o njuta av fin bilen istället för golf 2an haha.
Tack alla för alla tips o hjälp.
Mvh Freddan
M-killen
