Felkod 56 Ignition-current-feedback resistor
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Någon som vet vad denna felkod betyder:
Har fått den i Carsoft.
Jag har haft ett problem under en tid nu med att min nyckel fastnar (att den inte går att ta ur) även fast den står i P läge (det är en automat). BMW har ju ett interlock system som gör att man inte skall kunna ta ut nyckeln såvida inte växelväljaren står i just P
Felet lär ju bero på detta, men vart exakt sitter denna resistor. Och är det den som oftast är felet, eller en glapp kabel eller dylikt. Hjälp uppskattas om någon har haft samma problem
BMW 523 -97
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Ähh näää...det beror alls på detta :-)
efter att ha googlat lite så har jag kommit fram att det betyder att man har en dålig "shunt resistor" på engelska. Någon som vet vad det är och vart den sitter?
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Utan att på något vis studerat just detta så skulle jag tro att detta är ett motstånd i databoxen som används för att mäta strömmen till någon tändspolarna över.
Går motorn normalt?
//Magnus
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Ja. Motorn går helt perfekt.
Jag tror också som du. Kan kanske även vara en jordpunkt kanske?
Någon mer som har några funderingar?
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Har ännu inte lyckats få fatt i vad denna felkod betyder. Körde även EDIABAS och fick ut samma kod.
I EDIABAS heter den
56 spark current measurement resistor interrupt
Error frequency : 266
Logistic counter : 40
Engine speed 2080.00 rpm
engine load 305.04 mg/Stroke
engine tempereture 72.28 degrees C
Battery Voltage 14.08 Volt
interrupt
defect code stored after filtering
Error not present
sporadic error
Någon som kan hjälpa mig att tolka detta vad min felkod betyder?
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Kommer felet tillbaka direkt om du tar bort det?
//Magnus
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Jepp har raderat felminnet två gånger nu och det kommer tillbaka.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Check for correct signal voltage. If Voltage is 32V (Zener
limitation voltage) than secondary ignition voltage is detected
then there might be a problem with the shunt resistor.
Så säger BMWs felkodsförklaring gissar att den sitter i motorstyrningen DME.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Tack hasso. Tyvärr blir jag inte klokare. Jag har också stött på denna shunt resistor. Vet dock inte vad det är för något.
Man kan läsa om det här. Är det den tror du?
Vart vill de att man skall mäta för "correct signal voltage" Är det över tändspolarna de menar eller?
nån som kan detta:
68 knacksensor (status)
84 Okänd felkod
79 Ospecificerad felkod
51 Tändspole
Bmw 520 94, e34, m50
Jag försår inget av dessa, vad det är? var de finnas? fixas?
BILEN är svårtstartad, jävligt svårtstartad. diagnos ur Mekonom dator, en gammal som de blåser folk på.
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Felet är åtgärdat!
Tänkte bara dela med mig av det. Det är jordpunkten som sitter i tändspolen som är problemet. Pinnbulten som går ner i godset vid toppen var av. Därför ingen kontakt i jordpunkten. Därav felkoden. Det är nu åtgärdat med en special pinnbult från BMW som är rätt speciell. M6 på ena sidan och M7 på andra sidan.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Snacka om svårfunnet fel...
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Vi tar ett litet trådlyft.
På 10 år har jag lärt mig mer. Motståndet i fråga sitter mellan tändspolen och jord och används för att DME ska kunna mäta strömmen som går till tändstiften. Alltså strömmen på sekundära sidan av spolen, samma som går till stiftet. Ingen ström här = ingen gnista på stiftet. DME mäter alltså spänningen som uppstår över motståndet när det blir en gnista. En rätt snygg lösning kan tyckas. Typiskt värde är 240 ohm på motståndet. Pajar det så verkar backup-lösningen vara att spolen jordar via en zenerdiod i DME boxen istället.
// Magnus
