Z-Serien
1.526
Problem med svajjig bil. Z4
ma
68
mannfalk
325i E90 2007
Jag har ett stort problem med min Z4 -03.
Den är oerhört svajjig/vinglig och det känns nästan som det är lite glapp i styrningen.
den svänger bra men när man exempelvis har svängt åt höger och börjar svänga vänster är det som ett glapp i styrningen och blen sticker iväg åt vänster.
<har ni någon idé om vad detta kan bero på?
Jacob
Ha
271
Hasse Z3
Z4 2005 3,0I
Hej mannfalk!
Du kör väl inte på punkteringsfria däck?? För då kan de mest konstiga fenomen uppträda.
Hasse Z4
As
134
Aske
Z4 3,0 Roadster-03
En svaghet på z4 är bärarm/bakre bussning framvagn, kan de vara något av dessa? Jag fick byta efter ca 4000 mil på ena sidan. Märkte inget, men bilprov gorde det.(((Aske
ma
68
mannfalk
325i E90 2007
Jag kör på originaldäcken (punkteringsfria) fram tror jag. bak har jag bytt dock. Kan verkligen däcken påverka så mycket?
bussning/bärarm ska kollas. Bilen har väl gott närmre 5000 mil.
Men upplevs något av detta verkligen som glapp i styrningen?
Hoppas inte servon lägger av.
Tack för tipsen blir till att kolla allt imorgon. Fler tips välkomnas.
Ha
271
Hasse Z3
Z4 2005 3,0I
Testa först att köra bilen med andra framdäck, är dom hyggliga på någon däckfirma så borde du kunna få låna två BMW-hjul med rätt däck och testköra.
Du ska veta att när jag körde min Z4 första gången så trodde jag att hela framvagnen var alldeles åt h..vete.
Bilen for okontrollerat över hela vägen, något fruktansvärt spårkänslig.
Nu kör jag nya Michelin pilot sport, och bilen går som en dröm på vägen.
Jag har även föstått av andra som skrivit om dessa eländiga RFT däck att det värsta man kan göra är just att ha olika sorter, alltså prcis som du verkar att ha på din bil.
ma
68
mannfalk
325i E90 2007
Okej Hasse då blir det till att åka till däckfirman nu. tror du man kan byta plats på däcken bara?
alltså sätta framdäcken bak?
eller borde man byta helt?
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Kan ju alltid prova med att byta fram mot bak par.
Det bästa är att ha samma sort model/fabrikat runt om i original storlek .
För du har väll inte typ punkteringsfria fram o vanliga bak.
Sedan kan ju lufttrycket påverka mellan olika sorter däck.
Vad sa dom på däckfirman, löste det sig.
Ha
271
Hasse Z3
Z4 2005 3,0I
Jag kommer aldrig mera att köra på RFT däck, bort med skiten helt och hållet från bilen.
Jag är ingen däckexpert, men att köra med "riktiga" däck bak och RFT fram låter inget vidare (det låter helt åt he%#¤te).
Byt däck på framfälgarna.
