Farhållar strul E39
Ko
102
Kowe
523IA E39
325i Touring
Har en 523 aut 96:a som nu gett upp helt....
Den har periodiskt fungerat av och till på farthållaren men nu är det varje gång den aktiveras så sticker den på gasen - Vilket alltså innebär att den bara drar och drar ända tills man avbryter den på bromsen - konstigt nog så kopplar den alltid ut på bromsen så det verkar ju fungera i alla fall :)
Ibland kan även "loggan" för farthållaren dö i displayen och då kan man inte aktivera den igen via knappen utan måste bryta tändningen helt.
Finns där någon givare som flippar och tror att man inte upptnått hastigheten eller ligger det något i farthållarmotorn? Skall tilläggas att där inte finns några andra fenomen med bilen inga felkoder mm.
Hilfe någon?
uffe6
BMW 325IA E90 -06
ABS sensorerna bak är mitt tips. Kommer inte ihåg om det är den högra eller väntstra som v¨brukar slå ut farthållaren. Den andre brukar slå ut hastighetsmätaren.
Sök på farthållare samt abs sensor så har du läsning hela natten.
